Teraz jest 12 listopada 2026, 16:33
 Tytuł: [E46] kierownica z przedlifta do polifta
PostNapisane: 19 października 2015, 11:10
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47D20
Witam czy jest możliwość podłączenia kierownicy trójramiennej z modelu przed liftem do modelu po liftowego. Aktualnie posiadam taką kierownicę
Chciałbym zmienić na taką
 Tytuł: Re: [E46] kierownica z przedlifta do polifta
PostNapisane: 21 października 2015, 14:08
Moje BMW: E46 320d
Bez najmniejszego problemu odkręcasz poduche torx nie pamiętam jaki , później kluczem 16 odkręcasz kierownice i wkładasz nową :)
PostNapisane: 21 października 2015, 18:35
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Do tego cieszysz się błędem poduszki powietrznej ponieważ miałeś 2 naboje a podłączyłeś 1 :ok:
Żeby to "zadziałało" trzeba zapiąć opornik udający brakujący nabój poduszki.
A najlepiej odżałować trochę więcej gotówki i kupić poliftową kierownicę 3 ramienna
PostNapisane: 23 października 2015, 10:48
x2
nie wiem po co dawać taką kierę, poliftowa nie dość że będzie działała jak powinna to jeszcze będzie po prostu ładniejsza
PostNapisane: 23 października 2015, 11:34
Moje BMW: e60 f25
Ale kosztuje stówę a nie trzy
PostNapisane: 24 października 2015, 19:18
Kod silnika: M47D20
Według mnie ta z przedlifta jest ładniejsza, ale to tylko moje zdanie :D
Jest może jakiś poradnik jak to przerobić żeby wszystko działało jak należy. :)
PostNapisane: 24 października 2015, 19:29
Kod silnika: M43TU B19
Zamontować się da, ale musisz rozwiązać problem poduszki. Gdzieś kiedyś czytałem na ten temat, poszukaj tematów o montażu kierownic, na pewno ktoś też tak kombinował kiedyś.
P.s Każdy robi jak chce i tak na ile go stać więc nie rozumiem po co poruszać temat estetyki i co jest lepsze.
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 27 października 2015, 20:45
Kod silnika: M47D20
Ja ost zakładałem poliftową kiere z 2 nabojami a miałem załozoną z jednym i jest to mozliwe trzeba zmienić kierownice z całą taśmą i wszystko będzie ok żadnych błędów ja tak mam ;d
PostNapisane: 27 października 2015, 20:58
Moje BMW: e60 f25
Taśma jest taka sama we wszystkich
PostNapisane: 28 października 2015, 11:47
warrior1996, założyć się da, ale jak się to zachowa przy wystrzale?
