Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] Zderzak??
PostNapisane: 12 listopada 2007, 13:45
Co sądzicie o takim zderzaku gdyż muszę swój wymienić po ostatnim poślizgu :zalamany:
http://moto.allegro.pl/item265938700_pr ... power.html
BMW sÂą jak Âładne, rozsÂądne kobiety, ktĂłre potrzebujÂą prawdziwego mĂŞÂżczyzny!!!
 Tytuł: Re: Zderzak??
PostNapisane: 12 listopada 2007, 14:05
Zderzaczek spoko.. ciekawe tylko jak z jego wykonaniem.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 14:23
Kod silnika: 1uz
miałem kiedyś taki... pare lat temu...
musisz dokładnie sprawdzić:
- czy ma mocowanie boczne - mój nie mial... kiszka z montażem i non stop odsawał
- czy jest prosty - tu czesto jest problem
- czy ma nawiercone otwory mocowań - pewnie nie.
- jak jest z zaślepkami mocowań - chodzi mi o zaślepki koło rejestracji co przykrywają śruby
- otwory na halogeny - mój nie miał wycietych i nie ma otworów do późniejszej regulacji halogenów
- co wsadzisz we wlot - czy są uchwyty do kratki, czy wsadzisz siatexa
- pewnie jest bez belki - ale i bez niej da się założyć :):)
a idąc dalej - zderzak przy najmniejszej przycierce potrafi popękać (kolega mnie na podworku "dojechał" i pęknięcie gotowe - odpryski.
dokładnie sprawdź. jak się nie zdecydujesz i będziesz chciał oryginal nie Mpakiet to mam w garażu
"Jeżeli wszystko jest pod kontrolą to znaczy że jedziesz za wolno" - Sir Jackie Steward
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:43
Dokladnie jak piszettomek. Ja też widzialem taki zderzak u kumpla na samochodzie. Ta czarna listwa, która jest ori, tutaj jest zintegrowana. Zaślepki są luzem i już twój problem jak je zamocować. Spasowanie zależy od producenta. Nic nie wspomina też o belce a jeśli swoja uszkodzileś to będziesz ją naprawić lub kupić nową. Ale najważniejsze - trwalość laminatu pozostawia wiele do życzenia :dobani: . I jest jednorazowy. Łamie się na potęgę. Kumpla pękł jak go chciałem rozciągnąć i linka pękła i uderzyła w zderzak :kwasny: .
Zresztą sam przedni zderzak z Mpakietu będzie dziwnie wyglądał, jeśli reszte masz ori.
PostNapisane: 12 listopada 2007, 16:49
Szoku bierz ori od ttomka
PostNapisane: 12 listopada 2007, 17:48
cały zderzak z laminatu to kompletna padaka! to sie do niczego nie nadaje. juz lepiej bierz zwykły aby ori
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:02
Jeśli teraz kupie zderzak przedni od m to na pewno później skompletuje resztę! Nie wszystko od razu bo cały M Pakiet to dość kosztowna sprawa!
Zwykły ori jest ładny :super:
PostNapisane: 12 listopada 2007, 18:44
Moje BMW: seat
laminat jest dobry jak sie samochodem prawie nie jezdzi, a bardzo niewiele mu trzeba zeby sie rozleciał ja bym na twoim miejscu wzioł ori od ttomka
PostNapisane: 12 listopada 2007, 23:10
Kod silnika: m52b20
Kolega chyba nie rozumie, ten co pokazales to foremka , jak by to inaczej ci wytlumaczyc, odlwe ktory na dodatek czasami wogole nie chce pasowac do auta i nie ma zaczepow gdzie powinny. Na dodatek najwiekszy mankamet to strasznie kruche tworzywo. Wystarczy otrzec sie o krawerznik i juz trzaska, i lamie sie. Wiec wydasz 200 na to Cus do tego 250 minimum na lakierowanie a po 2 miesiacach bedzie polamany i tyle stow w bloto... a jak nie peknie to lakier odprysnie. Masz wyjscie albo orginalny zderzak albo orginalny M-pakietowy za 600-700zl ale NIGDY nie laminat/ zywica.
Zrobisz jak chcesz ;]
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 13 listopada 2007, 16:08
Chodziło mi o oryginalny M Pakiet ;)
PostNapisane: 13 listopada 2007, 18:53
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Ja też miałem taki laminat w E36 wtedy zapłaciłem za niego chyba 350zł + 250 malowanie od wiosny do zimy wytrzymał,z daleka ładnie wyglądał ale drugi raz bym nie kupił troche szkoda pieniędzy dużo lepszym wyjściem jest dokładka m3 kosztuje ok 150 zł i jak połąmiesz to ci orgimał zostaje pod spodem.Jak połamałem zderzak to go obciołem i zrobiłe z niego dokładke :hyhy:
pozdro
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 29 maja 2008, 09:27
Kod silnika: 1uz
oryginał M3 na allegro to jakieś 700 zł
oryginał M3 na giełdzie w Poznaniu max 500 zł i to do wyboru do koloru
ja zapłaciłem 500 zł 3 lata temu, więc pewnie teraz jeszcze taniej....
PostNapisane: 29 maja 2008, 19:15
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Ori M3 wygląda super i nie trzeba kupawać wiochy z allegro
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
