Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: [E39] Zmiana foteli w E39 na pełne komforty z E60
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:49
Kod silnika: M62B44TU
Ktoś przerabiał temat przełożenia foteli z E60 do E39?
Mam fotele komforty z e60 z pełną elektryczną regulacją i chcę ich zamontować do e39. Z szynami sobię poradzę. Jak natomiast podłączyć regulację? Odpuszczam sobie podgrzewanie, bo akurat auto jeździ tylko w lato. Pamięć tez mnie nie interesuje. Tylko elektryka. Pod fotelami są moduły. Ktoś coś podpowie?
Fotele jak na zdjęciu.
 Tytuł: Re: [E39] Zmiana foteli w E39 na pełne komforty z E60
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 13:24
Jezeli jest tak samo jak w fotelach od e39 to, aby podlaczyc tegulacje wystarczy podlaczyc mase i faze (na kostce). Po podlaczeniu masy i fazy wszystkie ustawienia fotela powinny dzialac (przynajmniej w fotelach od e39, ale mysle, ze w tych to samo, ale niech ktos sie jeszcze wypowie). Jak mozesz to podaj rozstaw szyn tych foteli od e60 i pozniej pochwal sie, czy udalo Ci sie zamontowac ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 14:35
Z tego co na google sprawdzalem i wyczytalem to sa te same kostki foteli co w e39 polift, takze wystarczy podlaczyc jedynie zasilanie, przewod czerwony 12V, czarny/brazowy masa.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 15:07
Moje BMW: 530d e39
Wrzucaj info jak to działczy kurde dużo jeżdżę to taki mod u mnie jak znalazł :P
palczasty - polska
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 15:50
No właśnie sam prąd nie daje rady. nic nie chodzi. Kostka jest taka sama jak w E39 po lifcie, lecz jeszcze jest osobne zasilanie modułu pod fotelem do którego są wpięte silniki. Kolejna sprawa to ponoć jest tam CAN. To tez moze być problem.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 14:48
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Na fb dziś czytałem ogłoszenie w grupie o sprzedaży w/w foteli ze względu właśnie na to ze nie da sie ich podłączyć do e39,bo też chciał zrobić to co Ty ale poległ,koleś chciał 2.5kzl za komplet z kanapa tylną jak dobrze pamiętam,pisał że dał za to 3kzl
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Do uruchomienia tego potrzebujesz sygnału po CAN, który wzbudzi sterownik.
Poszukaj pod hasłem emulator CAN. Np. dla CCC
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 22:00
To właśnie ja pisałem na FB :(
