Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E46] Alpina B3S
PostNapisane: 17 listopada 2007, 01:05
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Od jakiegos czasu zastanawiam sie co panowie z Alpiny zmienili w M54B30 ze uzyskali takie osiagi ALPINA B3S no i ta pojemnosc :D 3.4L mhmmm miodzio 305PS i 362Nm, jesli ktos posiada wiedze co zostalo zmodyfikowane w tym silniku to bede wdzieczny jesli sie podzieli wiedza :)
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:09
Mnie zaciekawilo z tego linku http://www.alpina-automobiles.com/de/au ... triebe.php dlaczego w Coupe jest mniejsza emisja CO2 niz w Cabrio.. To taki modny temat ostatnio ;]
Link do galerii mojego BMW na BMW-Sport.pl
Link do galerii mojego BMW na TwojaFura.pl
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:20
na zdrowy rozum te auta oprocz karoseri roznia sie tylko ciezarem i to sporo tak wiec moze to przez ciezar? nie znam sie w tym temacie tylko tak sobie gdybam
PostNapisane: 17 listopada 2007, 02:47
To dosyć logiczne :)
PostNapisane: 17 listopada 2007, 12:37
alpina z tego co wiem to w każdym( albo przynajmiej większości) zwiększała pojemnośc poprzes zwiekszoną średnice tłoków, pozatym nie wiem co jeszcze ulegało zmianie
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 listopada 2007, 12:49
tutaj wklejam kilka cyferem na temat silnika
Zylinder in Reihe 6
Hubraum cm³ 3346
Bohrung mm 87,0
Hub mm 93,8
Verdichtungsverhältnis :1 10,2
Nennleistung kW/PS 224/305
Nenndrehzahl 1/min 6300
Drehmoment Nm 362
bei Drehzahl 1/min 4800
Motorsteuerung Siemens DME MS 43
Kraftstoff Super plus
Schadstoffreinigung Euro 3
Seryjny M54B30 ma:
Bohrung 84mm
Hub 89.6mm
Tak wiec zwiekszyli i srednice i skok tloka stopien sprezania pozostal seryjny a szkoda bo jak by go podniesli to mozliwe ze troche konikow jeszcze by przybylo nie pamietam dokladnie ile ale M ma ponad 11
PostNapisane: 17 listopada 2007, 12:54
11,5
PostNapisane: 17 listopada 2007, 12:59
ciekawi mnie bardzo jak oni rozwiazali kwestie sond lambda bo widze ze barany siedza ale sondy widze tylko dwie. no i pokrywa od vanosu tez jest inna ksztaltem
 Tytuł: Re: [E46] Alpina B3S
PostNapisane: 4 listopada 2015, 19:41
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
szukając w necie na temat silnika alpiny znalazłem coś takiego na forum UK http://thealpinaregister.com/forums/vie ... sc&start=0 myślę że ciekawa galeria :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 5 listopada 2015, 14:16
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Mnie z kolei ciekawi co się zmieniło w automacie 5hp19. Słyszałem, że automat alpiny jest bardziej agresywny i szybszy. Czy wystarczy wgrać wsad do komputera skrzyni 330i z alpiny tak jak w nowszych modelach czy trzeba zmienić cały komputer od alpiny (i czy taka podmianka podejdzie?) czy może sama skrzynia się różni. Na zagranicznych forach wyczytalem, że niby skrzynia jest taka sama.
PostNapisane: 5 listopada 2015, 15:20
e46 330ci topasblau
To jeżeli skrzynia jest niby taka sama to tak jak mówisz może wystarczy sam soft wgrać lub zmienić własnie kompa na Alpine
PostNapisane: 5 listopada 2015, 15:56
Kod silnika: m54b30
Pytanie tylko czy komputer skrzyni bedzie sie wtedy komunikowal z komputerem silnika. Co do sond lambda to slyszalem, ze w normalnym m54 tez da sie je wylaczyc wgrywajac wsad z inna norma emisji spalin. Te kolektory w alpinie wygladaja zupelnie jak w m52tu
PostNapisane: 9 listopada 2015, 12:22
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Odnośnie skrzyni to moge powiedzieć na przykladzie 335i i 335d że oba te modele mają możliwość wgrania softu Alpiny pod ich skrzynię. Oprócz softu nic nie trzeba zmieniać.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 9 listopada 2015, 14:12
e46 330ci topasblau
skoro w tych modelach jest taka opcja to w 330i też to wystarczy tylko pytanie gdzie by można było go dostać albo czy jest ktos kto to by wgrał bo napewno była by ciekawa opcja :hyhy:
PostNapisane: 9 listopada 2015, 17:37
Kod silnika: m54b30
Zastanawia mnie tylko czemu nikt na to nie wpadł wczesniej. Próbowałem zglebic temat ale nic w sieci nie znalazłem (co sugeruje ze to nie takie proste jak się wydaje). Najprościej bylo by kupic taki sterownik skrzyni i spróbować podmienić, jeszcze niedawno byl na allegro za śmieszne pieniadze ale teraz nie widzę.
PostNapisane: 9 listopada 2015, 19:02
e46 330ci topasblau
Wiec jak do tej pory jedynym sposobem będzie podmiana na sterownik z Alpiny i potem spróbowanie jakoś zgrac jej soft wtedy już każdy by mógł wgrać sobie. Na ebayu znalzałem tylko samo DME silnika http://www.ebay.pl/itm/ALPINA-B3-3-3-E4 ... Swqu9Uzi8X ale znalazłem za to dokumentację Alpiny jaka część jest dokładnie uzyta w b3 oraz każdy numer częsci http://www.klinika-bmw.pl/alpina-pdf/ka ... 46-b3s.pdf a w katalogu jest właśnie nr ECU skrzyni biegów 24 10 644. Szkoda że Sphinksus sprzedał swoja bo mozna by od niego spróbować ten soft. Ale na BMW Syndykat jest Damian Alpina i można by z nim pogadac na temat tego softu.
PostNapisane: 9 listopada 2015, 23:30
Naczelny bimbrovnik
Porównując osiągi Alpiny w manualu z osiągami analogicznego modelu z automatem to nad tym słynnym softem skrzyni z Alpiny to wypadałoby co najwyżej zapłakać.
Przykład? Proszę bardzo:
Alpina B3 3.3 (e46) 0-100: 5.7 (manual), 6.8 (automat). Toć zwykłe 330i z automatem taką prędkość osiąga po 7 s., mimo, że ma 50 KM mniej. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli teoria nie pokrywa się ani trochę z praktyką.
PostNapisane: 10 listopada 2015, 15:37
e46 330ci topasblau
maaaad masz rację nawet o tym nie wiedziałem. No tak trzeba było najpierw sprawdzic osiągi a potem dalej myśleć :mur: Jednym słowem nie opłaca się to i lepiej jezdzic na oryginalnym sofcie bo wi tak osiągi te same
PostNapisane: 15 listopada 2015, 03:52
Moje BMW: X6
Możesz pokazać jakiś przyklad 335d z softem alpiny? Bo szczcerze mówiąc bardzo mnie to zaciekawilo ;)
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 15 listopada 2015, 11:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
o ile dobrze kojarzę to mroova81 ma kompa skrzyni od alpiny i osiągi osiągami ale opisywał dużą różnicę w pracy skrzyni
