Teraz jest 12 listopada 2026, 16:11
 Tytuł: Pomysł na bbs rs 846/847 czyli bmw styling 101
PostNapisane: 14 lutego 2016, 11:50
Po dość długich przemyśleniach i poszukiwaniach felg do e38 , zdecydowałem się na rozwiązanie kompromisowe czyli 20 calowe styling 101. I wszystko pięknie , ładnie ale koła w oryginalnym stanie są jakieś takie ...nijakie...niby fajny , oldschollowy wzór, słuszny rozmiar, ale takie jakieś smutne , bez wyrazu :]
Podpowiedzcie co z nimi zrobić ,żeby je jakoś "ożywić" :zakrecony:
Myślę nad polerką rantów i tą "śrubą" centralną na dekielki w innym kolorze (najlepsza byłaby chromowana - ale to plastik, więc może by ją tak na czarno żeby się odróżniała ?) no i znaczek - jakoś kompletnie mi nie leży to "bmw" w tej feldze - uważam ,że ori 3 wymiarowe logo bbs by znacznie lepiej wyglądało.
Najbardziej styling 101 podoba mi się na tym e38 - bo jest gleba i niski profil :
U mastello z Naszego forum jakoś to koło na balonach i malutkiej glebie po prostu ginie :]
 Tytuł: Re: Pomysł na bbs rs 845/846 czyli bmw styling 101
PostNapisane: 14 lutego 2016, 12:05
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Taki typ koła, wg mnie jak dasz środek inny - to będzie lipa totalna. Chrom na plastik nakładają, gdzieś nawet ostatnio widziałem takie ogłoszenie chyba na fb - wyglądało po zdjęciach dobrze. Rant na lustro, bo fajnie wygląda na klasycznych autach taki setup :)
 Tytuł: Re: Pomysł na bbs rs 846/847 czyli bmw styling 101
PostNapisane: 14 lutego 2016, 13:12
Moje BMW: BMW E38
Kod silnika: M52tuB28
Garaż: Jest:
E39 525iA
E38 lift oxfordgruen metallic
E46 sedan m52
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155271
E46 m47n
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=141422
E36 1.8 is Coupe
zrobiłbym tylko rant w polerce... reszta sama się broni... jak to dasz w jakiś kolor to moim zdaniem zepsujesz efekt
PostNapisane: 14 lutego 2016, 13:27
to co napisałeś będzie ok, tej "nakrętki" wokół znaczka nie robiłbym na czarno bo oszpeci dekielek, ew chrom, odnowić śrubki, poler rant i znaczek bbs :ok:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 13:50
Moje BMW: BMW E38
Garaż: Jest:
E39 525iA
E46 sedan m52
E46 m47n
E36 1.8 is Coupe
ewentualnie przy glebie i dobrej oponie czarny rotor z polerowanym rantem tez zrobił by robote :hyhy:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 14:17
..::KoNik::.., czarny rotor to lipa - nie widać wtedy felgi i jej wielkość ginie.
PostNapisane: 14 lutego 2016, 14:27
Moje BMW: BMW E38
Garaż: Jest:
E39 525iA
E46 sedan m52
E46 m47n
E36 1.8 is Coupe
co racja to racja, ale przy ciemnym limo...
PostNapisane: 14 lutego 2016, 15:12
Myślisz ,że ta "śruba" w czerni będzie słabo wyglądać ? ...bo rozważałem właśnie taką opcję z czarnym deklem bbs.
Co do koła samego w sobie to mam nadzieję ,że jakoś się wpasuje dzięki relatywnie niskim oponom (jak na 7er) - bo balony potrafią "zabić" dosłownie każdą felgę :wstyd:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 15:28
taki grzyb się robi :D
robiąc czarne śrubki i jeśli jest czarny lakier bmw to jeszcze jakoś się komponuje ale s101 nie jest tak oldschoolowe jak te wyżej
w mich bbs rc na e34 też rozważałem ten element w chromie ale odpuściłem, w tych bbs ta "śruba" jest metalowa, chciałem to wypolerować ale to droga przez mękę i jeżdżę bez dekli
sam zobacz:
PostNapisane: 14 lutego 2016, 16:14
DaaN, moje e38 jest czarne , poza tym spróbuj dać logo bbs na czarnym tle zamiast tego śmigiełka w drugiej opcji :)
PostNapisane: 14 lutego 2016, 18:08
Moje BMW: BMW E38
Garaż: Jest:
E39 525iA
E46 sedan m52
E46 m47n
E36 1.8 is Coupe
tak czy siak srebrne lepiej leży niż czarne
PostNapisane: 14 lutego 2016, 18:23
łap
PostNapisane: 14 lutego 2016, 19:57
No na VT to zdecydowanie lepiej wyglądają srebrne :]
Ale tutaj np :
Wezmę synowi farbki plakatowe i zrobie sobie wizualizację live ;)
PostNapisane: 14 lutego 2016, 20:05
ja zrobiłem całość jak na tamtych bbsach wyżej, tu to wygląda lepiej ale czy ja wiem czy najlepiej ;)
jak jeszcze są przed malowaniem to pomaziaj i będziesz wiedział :D
PostNapisane: 14 lutego 2016, 20:26
DaaN, przed malowaniem i przed czymkolwiek właściwie. Są w stanie dziewiczym - stąd moje wahania. Znajomy beemiarz radzi ,żebym je na grafit trzasnął ale jakoś to do mnie nie do końca przemawia :]
PostNapisane: 14 lutego 2016, 20:51
zginą jak będą ciemne, do ciemnego auta fajnie pasują srebrne, poler rant, śruba w chrom, śrubki też i będzie fajnie ;) tylko trzeba ten poler zabezpieczyć bezbarwnym bo w aucie na co dzień nie wyobrażam sobie gołych rantów ;)
PostNapisane: 14 lutego 2016, 23:44
DaaN, jak dasz bezbarwny na polerkę to będzie jak w serii - czyli nijak. Niestety.
PostNapisane: 15 lutego 2016, 08:25
wiem właśnie, coś za coś
