Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E46] filtr powietrza
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 21:03
Posiadam BMW 316i i niedługo planuję wymianę oleju i filtrów, chciałem się zapytać czy warto inwestować w filtry typu Pipercross lub K&N...Tak, wiem że na internecie jest pełno podobnych tematów lecz na każdym forum opinie są inne i już lekko namieszałem sobie w głowie, nie liczę na przyrost mocy bo ze 105 konnej jednostki bestii nie zrobię, lecz dosyć sporo jeżdżę i biorąc pod uwagę, że te filtry są wielokrotnego użytku to kusi mnie założenie takiego u siebie, dodatkowo plusem przemawiającym do mnie jest podobno lekka zmiana odgłosu silnika. Lecz przed zamontowaniem takiej wkładki chciałbym się upewnić, że nie zaszkodzę tym silnikowi. Czy ktoś to stosował, stosuje u siebie ?
 Tytuł: Re: E46 filtr powietrza
PostNapisane: 4 kwietnia 2016, 22:24
Nie kombinowałbym i wrzucił ori ;)
Nie ma to zwyczajnie najmniejszego sensu ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2016, 14:31
Moje BMW: e46 330ci
Nie popsujesz ale nie ma to najmniejszego sensu :p te filtry trzeba smarować odpowiednimi środkami i mimo że filtra nie wymieniasz to będzie przez to drożej niż ze standardowym
PostNapisane: 6 kwietnia 2016, 21:40
Kod silnika: m57d30
A ja tam polecam wkładkę sportową wychodzi taniej niż filtr zwykły z perspektywy dłuższego użytkowania
Bandit Machine Wagon
 Tytuł: Re: [E46] filtr powietrza
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 00:58
Moje BMW: E 46 330 D
Ja też polecam K&N mam juz 3 lata w zeszłym roku czyściłem zero problemów a preparaty to koszt okolo 50 pln lepiej sie wkreca na obroty ale to moje odczucie
PostNapisane: 9 kwietnia 2016, 01:01
Dodam jeszcze ze gdy czysciłem i smarowałem to troche sie bawiłem i poszedl caly olej do nasaczania ale nastepnym razem powinno starczyc na dwa razy :)
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 13:29
Kod silnika: m57d30
Olej k&f wystarcza na kilka razy, przypominam że tylko mamy lekko go popryskać aby nie było go za dużo bo w tedy przepływke szybko idzie załatwić
PostNapisane: 10 kwietnia 2016, 17:20
no to chyba to właśnie zrobiłem bo mam spadek mocy tylko 167 KM
