 Tytuł: [E46] Gwint tył
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 16:48
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Witam mam problem z gwintem tył a dokładnie sprężynami. Nie wiem co dokładnie siedzi w aucie(jaki gwint). Problem jest taki gdy podniosłem na maksa tył praktycznie 0 różnicy... sprężyna leży prawie na zwojach a włożona w nią guma została "zmiażdżona". Moje pytanie jest takie można dobrać sprężyny od jakiegoś innego gwintu? Jeśli tak to jakie? I gdzie ich szukać jakieś specjalne strony z sportowymi zawieszeniami?
Z Góry dziękuje za odpowiedź :)
Pozdrawiam Dawid.
 Tytuł: Re: [E46] Gwint tył
PostNapisane: 17 kwietnia 2016, 17:53
Moje BMW: E46 323Ci
Jakbym kupił jakieś sprężyny obniżające twarde dobrej firmy + zostawił amortyzator od owego gwintu grałoby to? Tylko znowu jakiej firmy?
Z przodu zostało by normalnie ponieważ ładnie działa ;D
PostNapisane: 16 maja 2016, 16:08
Moje BMW: E46 320d
muszę Cie zmartwić kolego ale to jest dość skomplikowane w tym aucie walczyłem z tym baaardzo długo.
Jak najbardziej możesz zostawić amorek i wstawić sprężynę jaką chcesz.
Jeśli masz seryjne ET felgi powiedzmy do 35 to powinny wsytarczyć np Eibach Sport lub BC racing, jeśli natomiast poszedłeś dalej tak jak ja to żadna z tych sprężyn nie utwardzi Ci tylnego zawieszenia, twardość zależy tutaj od grubości drutu z jakiego jest nawinięta sprężyna ja mam wykonane z drutu 17mm i tu pojawia się kolejny problem, sprężyna nie może być krótsza w stanie spoczynku jak 18cm bo wypadnie z wahacza ;) dlatego 17mmx18cm to maks co można osiągnąć, idąc dalej trzeba by wymienić amortyzator na taki który ma krótszy skok i wtedy można jescze trochę obniżać auto
Jak coś jest niejasne to pisz, rozwinę temat
