 Tytuł: [E60] Zmiana panelu klimy z manualnej na automatyczna
PostNapisane: 10 lipca 2016, 18:56
Kod silnika: N52B30
Cześć. Zastanawiam się nad zmiana panelu klimy w e60 z manualnej na automatyczną. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że zależy mi jedynie na automatycznej zmianie prędkości nawiewu, wsiadam w auto gdzie jest 40 stopni włączam, dmucha z maksymalnymi obrotami i stopniowo zwalnia, bo obecnie sam musze regulować predkość. Nie zależy mi na dwustrefowej zmianie temperatury, czujnikach parowania szyb itd itd.
Spotkałem się z dwiema opiniami:
- wystarczy kupić automatyczny panel, przelutować piny na odpowiednim schemacie i zamontować czyli koszt niewielki
- trzeba rozbebeszać pół auta, koszt pare tyś
Jak to jest na prawdę? Prosiłbym o odpowiedzi osób które się orientują i są pewni, bo w internetach jest mnóstwo sprzeczności co do tego zabiegu. :zabawa:
 Tytuł: Re: [E60] Zmiana panelu klimy z manualnej na automatyczna
PostNapisane: 12 lipca 2016, 12:42
Któryś z użytkowników dość dawno temu pokazywał ten zabieg w Swojej galerii, Ja niestety nie pamiętam kto to był...
PostNapisane: 16 lipca 2016, 15:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jak zachowuje się panel jak wciśniesz klawisz "Auto"?
PostNapisane: 18 lipca 2016, 00:15
Kod silnika: N52B30
Gdy wcisnę "auto" siła nadmuchu się nie zmienia, włącza się natomiast klimatyzacja oraz wieje ze wszystkich nawiewów jednocześnie. Ruszenie gałką odpowiadającą za zmianę nawiewów (górne/środkowe/dolne) powoduje wyłącznie trybu "auto".
PostNapisane: 19 lipca 2016, 11:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ustaw temperaturę na 16*C i sprawdź jak zachowa się tryb "Auto"
PostNapisane: 19 lipca 2016, 21:03
Kod silnika: N52B30
Nic sie innego nie dzieje w tym przypadku oprocz faktu ze wieje zimniejsze powietrze :)
PostNapisane: 20 lipca 2016, 15:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Testowałem w innym aucie na małej klimie.
Po wciśnięciu auto, zależnie od ustawionej temperatury, siła nadmuchu zmieniała się.
Jak ustawiłem 16*C to siła nadmuchu powoli zwiększała się do maksymalnej.
Z klemy minusowej wychodzą przewody, odłącz niebieską wtyczkę i sprawdź jak zachowa się klima
PostNapisane: 24 lipca 2016, 17:47
Kod silnika: N52B30
o ten chodzi?
Odłączyłem i nic sie nie zmieniło.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 24 lipca 2016, 22:46
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
No to pozostaje zacząć od dobrej diagnostyki komputerowej.
Tak to tak wtyczka. Zaproponowałem jej odpięcie ponieważ klemy minusowe(IBS) bywały awaryjne. Miałem przypadek gdzie klema fałszowała informację i sterowniki "myślały", że jest zwiększony pobór prądu, co powodowało ograniczanie m.in. siły nawiewu klimy
PostNapisane: 24 lipca 2016, 22:48
Kod silnika: N52B30
INPĄ coś zdziałam?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 07:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Na pewno
PostNapisane: 25 lipca 2016, 11:43
Kod silnika: N52B30
0 błędów w module klimy
czujnik temperatury wewnetrznej działa, pokazuje 34 stopnie, przy 28 stopniach na zewnatrz i na sloncu przy otwartych szybach więc raczej dobrze
wszystkie przyciski na panelu klimy reagują
może rozebrać ten panel i coś z tyłu się dzieje?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 13:14
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdzałeś błędy w pozostałych modułach?
PostNapisane: 25 lipca 2016, 20:29
Kod silnika: N52B30
Tak, jest jakis jeden blad w module swiatel.
