Teraz jest 28 września 2026, 14:23
 Tytuł: [E61] Podniesienie mocy przez wymiane klamotow 530xd
PostNapisane: 6 września 2016, 20:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159843
Witam :)
Posiadam BMW e61 530XD styczen ,2007r 231 PS AUT
Dodam ze auto przeszlo generalny remont silnika jakis rok temu
Po pierwsze to czy po takim zabiegu jak remont silnika warto czy nie warto cos grzebac Chipowac ? :mur: :mur:
W sumie szukam juz troche czasu odpowiedzi na to pytanie, co wymienic w tym silniku zeby zwiekszyc moc samochodu przez wymiane poszczegolnych czesci.
Wszyscy opisuja podniesienie mocy przez Chip tuning.
Ja rowniez myslalem o samym Chipie, ale chcialbym uslyszec od kogos kto sie zna, albo podnosil moc silnika przez wymiane klamotow.
Najbardziej mnie interesuje czy jak bym kupil turbo od 535d albo od M550d czy to cos da i czy trzeba jeszcze przerobic pol auta zeby to tam umiejscowic i podlaczyc ,
I co najlepiej wymienic zeby to wszystko ze soba gralo i dalo jakiis gody efekt a nie zainwestowac okragla sume zeby przyrost mocy bym o 15 PS. :hyhy:
Kupie Listwy dekoracyjne LCI BMW e61 Diamantschwarz!
 Tytuł: Re: E61 Podniesienie mocy przez wymiane klamotow 530xd
PostNapisane: 6 września 2016, 23:05
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Samym programem pójdziesz w okolice 270-280hp, to tak na spokojnie. Można i więcej. Na forum jest trochę osób co robiło i większe mody, jak wymiany turbin, IC etc., poszukaj, ale program i tak będziesz musiał zrobić.
Typer EURO 2016 - I miejsce
 Tytuł: Re: [E61] Podniesienie mocy przez wymiane klamotow 530xd
PostNapisane: 7 września 2016, 11:07
Bunio199 przede wszystkim odpowiedz Sobie na pytanie w jaką moc celujesz.. skoro masz silnik po remoncie to powinna wypluć czystą serię ;) Może akurat w Twoim wypadku zadowoli Cię moc po samym programie a jak nie trzeba będzie pójść dalej w mody mechaniczne ;)
PostNapisane: 7 września 2016, 18:59
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Dobre pytanie Szczurek1986, :hyhy:
No chcialbym chociaz te 300 PS , zeby ta 3 byla z przodu :)
Jezdzilem taka BMW po modzie z takim silnikiem jak ja mam, tylko ze skrzynia manualna , szczerze to daje rade (zamyka licznik) bez problemu.
Pytanie tez pada czy robic moda teraz na te 270 PS czy po tym jak cos powymieniam ? Bo i tak pozniej trzeba bedzie robic wszystko na nowo,
Nie wiem jak to jest , pewnie jak bym wymienil Turbine to trzeba tez zakodowac cos w aucie ze ma teraz inne wartosci itp ? Czy podlaczam i jazda ?
PostNapisane: 7 września 2016, 20:00
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
No widać, że mocno raczkjesz w świecie cziptuningu :cwaniak: Tak dla rozświetlenia światełka w tunelu powiem Ci, że M550D ma aż 3 turbospręzarki, wiec nie wiem jak chcesz tam u siebie jeszcze dodatkowe 2 zainstalowac? :hyhy: Podjedź do jakiejś renomowanej firmy tym sie zajmujacej to Ci powiedzą co i jak, a potem ewentualnie podzielisz sie info na forum.
PostNapisane: 7 września 2016, 21:27
Sam program na trójkę z przodu nie wystarczy :P
PostNapisane: 8 września 2016, 18:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
bosniak, Dlatego pytam sie na forum , co zrobic ;D
W sumie to taki przyklad, biore jedna turbine z 550d i montuje ja w moim plug&play, a ona podniesie troche moc bo jest inna niz moja ,albo jest taka sama i nic to nie da, nie mam bladego pojecia, dlatego tez sie chce dowiedziec w jakim kierunku powinieniem isc.
Np : inne wtryski , jak tak to jakie najlepsze itd
jeszcze nigdy nie robilem nic takiego wiec jestem jak plod w lonie matki a nie nawet w fazie raczkowania :hyhy:
PostNapisane: 19 listopada 2016, 00:09
Jeżeli celujesz w 300KM, to wystarczy wydajniejszy intercooler i sam program. Najtańsza opcja.
PostNapisane: 19 listopada 2016, 17:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Planuje Coller Wagnera i podkrecenie turbiny , i do tego program
Ale nie wiem do ilu mozna kreic na seryjnyh wtryskach
PostNapisane: 20 listopada 2016, 21:44
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
IC + dpf out + egr out + hybryda turbiny = 330-350km
320 km / 650nmm by TC :)
