Teraz jest 12 listopada 2026, 15:24
 Tytuł: Wymiana kolektora ssącego m57n na m57n2
PostNapisane: 20 kwietnia 2017, 09:02
Moje BMW: 330D 350+
Kod silnika: M57N EU3
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158743
Mam pytanie,
czy ktoś zmieniał kolektor ssący w m57n na kolektor m57n2?
Mam mały problem, kolektory różnią się czujnikiem map sensor i jego umiejscowieniem. Stary kolektor ma czujnik przy ścianie grodziowej a nowszy od góry kolektora. Nowszy czujnik ma większy zakres co jest potrzebne w moim projekcie. Problemem jest za krótka i nie pasująca wtyczka starego typu. Czy wystarczy ją przedłużyć i dopiłować czy muszę pomieszać kabelki żeby grało z nowszym czujnikiem.
Poniżej fotki poglądowe:
Stary kolektor (map nr 13):
Nowszy (map nr 7):
Wtyczka starsza:
Wtyczka nowsza:
 Tytuł: Re: Wymiana kolektora ssącego m57n na m57n2
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 19:19
Moje BMW: 330D 350+
Dobra z braku chętnych opracowałem zagadnienie sam i zostawiam dla potomnych.
Otóż kolektor z m57n i m57n2 mają inne mocowania do silnika (różnią się ostatnią śrubą od grodzi):
m57n:
m57n2:
Góra silnika jest jednak przygotowana na oba kolektory:
Kolejnym problemem jest nowszy map sensor, aby podłączyć go do instalacji albo trzeba kupić od niego wtyczkę albo obciąć starą i po podłączeniu odpowiednio zabezpieczyć. Dodatkowo montując kolektor z m57n2 trzeba przedłużyć kable bo czujnik jest w innym miejscu kolektora.
seryjna wtyczka m57n:
obrobiona wtyczka:
Finalnie zdecydowałem się na zostawienia kolektora z m57n i zaadoptowania czujnika MAP z m57n2. W tym celu należy powiększyć gniazdo z 6,8mm na 7,3mm i użyć uszczelki od starego typu map sensora. Ważne - czujnik musi wchodzić z naprawdę dużym oporem.
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:38
Dobra relacja :ok:
PostNapisane: 21 kwietnia 2017, 20:53
Kod silnika: m57d30
A czym te map się różnią od siebie chodzi mi o pomiar
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 22 kwietnia 2017, 12:12
Moje BMW: 330D 350+
Map sensor starego typu ogarnia doładowania do ok 2.4bara, przy czym martwiłbym się o jego dokładność powyżej 2barów. Nowszy map pozwala zmierzyć doładowanie przekraczające 2.5 bara :hyhy:
