Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: swap z 2.8 na 3.0
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 08:09
Witam przymierzam się na długi wekkend majowy zabrać się za moje e39 Siedzi tam silnik 2.8 i diagnoza była ze sa wyjechane pierscienie olejowe i nie zbieraja oleju i dymi po szybszej jezdzie .. na pojedynczym vanosie , mam do kupna silnik od e46 330 tylko pytanie do was Koledzy czy idzie to zgrać bez mniejszych problemów szukałem w wyszukiwarce tylko że nie znalazłem konkretów akurat takich co robili ludzi w e39 swap 2.8 na 3.0 ? co było by potrzebne i jak po kolei dobrze to robić nie wspominajac o hamulcach dyfer .... mam ojczulka z 30 letnim stażem jako mechanik samochodowy to nie było by problemu dziękuje za pomoc i wypowiedzi
 Tytuł: Re: swap z 2.8 na 3.0
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 08:28
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Liczysz na to, że wersja 3,0 L nie będzie pobierała oleju?
Się przeliczysz.
Wymień pierścienie i uszczelniacze zaworowe w swoim silniku oraz przy okazji zwymiaruj cylindry.
Zabawa z moim egzemplarzem E39:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159828
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 08:37
nie nie nie chodzi mi że będzie brał mnie oleju wiem ze 2.8 jest bardziej żywotniejszy niż 3.0 ale i przyrost mocy był by lepszy i 330 juz na 2x vanos bardziej elastyczniejsz jest nie celuje z przekładka bo chodzi o olej Maiłem przyjemność jeździć 3.0 w budzi e46 i wrażenia o niebo lepsze niż 2.8 e39 a E39 mam w dobrym stanie blacharko bez żadnego lepienia progów itp i szkoda mi sprzedawać i kupować inna budę ze względu na przekładkę ..
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 09:38
Garaż: BMW 530i E39
Honda CR 250 :)
Spoko.
Wkładając 3.0 i tak polecam wymienić w nim pierścienie.
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 11:12
Wiesz w jakiej kondycji jest silnik ?
Masz możliwość sprawdzenia go ?
Często przy tej operacji jaką jest swap zrobić remont motorowni a wtedy śpisz spokojnie :ok:
PostNapisane: 24 kwietnia 2017, 14:10
Wiem kolego Mój szwagier sciaga rozbite i też cał angliki i własnie ma zdrowa e46 jak pisałem i silnik jest w bardzo dobrej kondycji nie gazowany suchutki kompresja była mierzona nie chce robić to odd tak tylko zrobić by jeździło a bawić sie w przekładanie kolektora i tp itd jak tu ma wszystko tylko jak pisałem co sie przyda cał słupek napewno czy będą łapa pasowały 2,8 jest na 1 vanosie e46 na 2 czy cos w wiązce bedzie trzeba przerabiac duzo jest tego ale w e43/36
