Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [e46]330i zmian dyfra na krótszy
PostNapisane: 11 maja 2017, 07:49
Moje BMW: e60 530i 2004r.
Garaż: Było: E46 325ti compact, e46 330i touring, e60 530i Anglik,
Jest: e60 530i złomek :)
Witam, mam teraz 330i z przełożeniem 2.93, wczesniej mialem 325ti z 3,23 i bardziej mi te przełożenie odpowiadało:) chciał bym trochę poprawić dynamikę i tu moje pytanie. Z czyn będzie trochę kombinacji? Wiem że mocowanie wału jest inne i chyba półosie też mają inne mocowanie? Bardzo mi zależy na radzie co muszę zmienić i jak to zrobić, wiem że jak się dyfer rozbierze to ciężko to złożyć tak by działało jak fabryka, czy przełożenie tych elementów to odkręcenie jednej śruby i już?? Jak to wygląda i co jeszcze potrzebne, olej 75w90 i uszczelniacze półosi? Tuleje dyfra mam poliuretanowe więc tylko przełożyć
 Tytuł: Re: [e46]330i zmian dyfra na krótszy
PostNapisane: 11 maja 2017, 11:19
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Rozumiem, że masz już 6b skrzynię biegów ?
Jesli tak to kupujesz dyfer 3.38 z automatu z 330i z "dużą głową " i przekładasz tylko flansze i dyfer. Ogólnie dla 6b dyfer 3,38 to idelane przełożenie wg mnie !
PostNapisane: 11 maja 2017, 11:36
Niestety nie mam 6b, chodzi mi bardziej co muszę przełożyć żeby pasowało do mojej 330i od na przykład 325i ? Jak wygląda przekładanie tych flanszy i mocowania do wału? Jakoś śrubę się odkręca czy jak to? Dyfer na pewno będzie 3,23 lub 3,15
PostNapisane: 11 maja 2017, 13:43
Ja również się pod to podpinam, bo też mi zależy na zmianie na 3.23 bo to 2.93 to porażka i mam tez 5b :), i pytanie jaki dyfer kupić żeby wszystko grało.
PostNapisane: 11 maja 2017, 15:22
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
jeśli kupujesz dyfer z automatu to przekładasz flansze ze swojego starego i po problemie zakładasz i jezdzisz :)
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 11 maja 2017, 15:25
napisał wam Damian. damianRC, Chcecie krótki dyfer to 3,38 z m54b30 w automacie. Montaż P&P, tylko flansze przekładacie ze starego dyfra do nowego, bo ilość śrub mocujących jest inna w automacie.
PostNapisane: 11 maja 2017, 16:26
Ok, to już wiem flansze się przekłada z mojego dyfra, ale ja chcę dyfer nie od 330i tylko od 325i , nie wiem jak się nazywa ta część co mocuje się wał do dyfra powiedźmy przednia flansza :) czy ją można przełożyć też czy nie trzeba bo będzie pasowała??
PostNapisane: 11 maja 2017, 22:01
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Od 2.2 m54 przełożenie 3.38
PostNapisane: 12 maja 2017, 07:12
Awwww ludzie jeździłem 1,5 roku na 3,23 w m54b25 i krótszego nie chcę!!! Tylko mam pytanie czy przednia flansza da się bez problemu przełożyć? I czy uszczelniacze trzeba nowe dawać?
PostNapisane: 10 lipca 2017, 20:04
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja mam 3,38 w 330ci i wcale nie narzekam . zalozylem skrzynie 6 od e60 i jest jak seria na v max
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 10 lipca 2017, 20:06
tak tylko mala glowa maly dyferek taki sam jak w 318 i w 316
3,38 z automatu 330i jest potrzebny
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 lipca 2017, 13:04
Kod silnika: 335d
Przy 5 biegach 3.38 to porazka w 330I
Zakladajcie 6 skrzynie obiwiazkowo.
Trasa dluzsza meczy a spalanie jest kosmiczne. Po zamontowaniu 6 skrzyni jest idealnie
PostNapisane: 11 lipca 2017, 15:38
3,38 - Długa trasa, to jedyny minus tego dyfra. Ale to trzeba chyba głównie latać po S'kach/autostradach, żeby coś odczuć.
Robiłem w zeszłym roku trase do zakopca ,ponad 1kkm + to co po mieście. Srednia wyszła 10L/100 (predkosci autostradowe 160)
Tak to śmigam głównie po krajówkach, lub miasto, przy 120 zamiast 3k/obr, masz 3,4k. Czy to tragedia? Ja w spalaniu nie widzę różnicy. Za mało jeżdzę.
Poza tym benzyna to nie diesel - musi spalić :P
