Teraz jest 12 listopada 2026, 15:25
 Tytuł: [E34] GT2256V do TDSa pomoc
PostNapisane: 15 listopada 2017, 23:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25
Witam mam e34 z silnikiem M51D25=TDS, mam zamontowaną pompę mechaniczną i MBC i chcę do tego zmienić turbosprężarkę na turbo ze zmienną geometrią. Doszukałem się że najlepiej wychodzi założyć GT2256V czyli turbo z 3.0d 184konie. Wszystko pasuje bez przeróbek podobno ale trzeba zmienić sterowanie geometrią. I tu pojawia się mój problem ponieważ jeden piszę że wystarczy założyc gruszkę z turba od tdsa i wszystko będzie grać a drugi że trzeba prowadzić przewód ciśnieniowy od kolektora. Która odpowiedź jest poprawna lub co trzeba innego zrobić? :)
 Tytuł: Re: [E34] GT2256V do TDSa pomoc
PostNapisane: 17 listopada 2017, 20:39
Kod silnika: m57d30
Aby to działało musisz dołożyć zawór sterujący i tu jest problem bo komp tego nie ogarnie
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 17 listopada 2017, 21:04
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
W patrolu jak wsadzaja turbo z bmw to wąż dają do kolektora ssacego i odpowiednio ustawiają na sztandze
335i n54 single turbo
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=86&t=161088&start=280
N54garage
PostNapisane: 18 listopada 2017, 14:31
Kod silnika: m57d30
Tyle że nie masz płynnej regulacji czyli taki półśrodek
PostNapisane: 6 grudnia 2017, 21:22
Moje BMW: f36 435d
Kod silnika: n57z
Mr.Klopot,
Tyle że to geometria nie westge zadziała tekie sterowanie?
Grucha ciśnieniem z kolektora reguluje geometrią ,a sztaną zadawamy max ciśnienie??
