Teraz jest 12 listopada 2026, 15:27
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Jakie zawieszenie gwintowane kupić.
PostNapisane: 11 października 2009, 17:30
Moje BMW: E36,E34
Kod silnika: M50B25, M50B20
Witam koledzy proszę was o porade jaki gwint kupić do 1400 zł czy gwint firmy:
MTS technik ?? KLIK
Czy może :
TA-Technix
KLIK
Jeździł już ktoś z was na takim zawieszeniu ?? Jak się sprawuję ?
PostNapisane: 11 października 2009, 18:02
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja bym polecał Ta Technix chociaż gwintu nie mam tylko sprężyny tej firmy to nie narzekam jest dobrze z komfortem a zarazem w miarę twardo ale bez przesady.A o gwincie tej firmy jest sporo dobrych opinii
PostNapisane: 11 października 2009, 18:32
witam te dwa gwinty to prawie to samo :D ja smigam na ta tehnix i nie nazekam wedlug mnie jest ok!! :ok: kupuj smialo :hyhy:
PostNapisane: 11 października 2009, 22:40
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Kupuj TaTechnix,tez mam taki i nie narzekam,nie za twardy,nie za miękki(dla mnie tył mógłby być twardszy),jezdzi sie komfortowo,no i to co najlepsze w gwincie-ustawiasz wysokość tak,jak chcesz.Za ta cene polecam ;)
PostNapisane: 12 października 2009, 07:16
Moje BMW: Wierne
dokładnie MTS i TaTechnix to prawie to samo firma się rozczepiła i wypuściła na rynek drugi gwint. Dlatego TaTechnix jest tańszy, a to praktycznie to samo co MTS
PostNapisane: 12 października 2009, 10:08
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ja też jeżdżę na TAT i złego słowa nie mogę powiedzieć. Gwint co prawda tylko z przodu bo słyszałem gdzieś , że tył jest trochę za miękki.
PostNapisane: 13 października 2009, 19:51
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
ja mam koni, i jestem zadowolony
PostNapisane: 13 października 2009, 23:31
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
sam kupiles,czy juz z autem dostales?
PostNapisane: 20 października 2009, 14:01
Nie obrazajac....zadnego bym nie kupil.....dobry gwint kosztuje.......
Moze i koledzy maja i twierdza ze jest ok...nie przecze, ale za taka cene gwintu bym nie kupil....mysle ze jest to bardzo wazna rzecz w aucie, ktora mocno wplywa na bespieczenstwo, i proponowalbym zainwestowac w koni, bilstein, KW lub tp.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 20 października 2009, 14:19
I masz racje, bo dobry gwint (konstrukcyjnie, jakosciowo) to pieniadze co najmniej rzedu 3-4 tys.
Co do reszty tez sie zgadzam.
PostNapisane: 20 października 2009, 14:59
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
polecam Ta Technix. jeżdżę na nim od sierpnia i jestem zadowolony.jest twardo ale da rade jeździć.proponuje do kompletu kupić nowe mocowania amortyzatorów.sprawdź czy nie będą ci potrzebne dystanse bo przednie kolumny są grubsze od seryjnych i opona może ocierać o sprężynę (fotki w mojej galerii)
 Tytuł: Re: [E36] Jakie zawieszenie gwintowane kupić.
PostNapisane: 24 października 2010, 15:25
Moje BMW:  e36   323i no lpg
Kod silnika: m52
witam a jakie dystanse do gwintu jesli mam 18 255/35 8J ET47 ?
PostNapisane: 24 października 2010, 15:32
byłe
myślę że 10-15 mm będzie ok.. :ok:
PostNapisane: 24 października 2010, 16:45
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Ja też mam TaTa od roku i przy najniższym położeniu jest dla mnie za wysoko, więc po zimie będę zmieniał na pewno, jeździi się na nim całkiem przyjemnie :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 24 października 2010, 17:54
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
polecacie TAT :zdziwko: to jest gwint wybitnie niskiej jakosci :mur: po roku max dwóch wycieki gwarantowane, jakosc wybierania nierówności zerowa :zdegustowany:
najtańszym jako takim gwintowanym zawieszeniem jest FK ale kazdy chwali to co ma :P
osobiscie latam na weitec'u i jestem mega zadowolony z kultury tego zawieszenia :super:
PostNapisane: 24 października 2010, 19:32
Kod silnika: m52
na wszystkie 4 kola?
PostNapisane: 24 października 2010, 19:52
Moje BMW: E30, E46
Wtedy będzie tarło z tyłu o nadkole. Na 8J opona 255 to "trochę" dużo :)
PostNapisane: 25 października 2010, 08:51
byłe
Trochę masz źle dobraną oponę do felgi tej szerokości, powinna być tam opona 225/40..
Myślę że przy tej oponie dystans 10mm będzie odpowiedni i nie powinno nigdzie trzeć, no i oczywiście na wszystkie koła bo jeśli założysz sam przód o który głównie tu chodzi to będzie głupio wyglądać..
PS.. Dystanse poniżej 10mm nie mają tej "wypustki" na koło przez co może Ci bić..!!!
PostNapisane: 25 października 2010, 09:07
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Tata :ok:
PostNapisane: 25 października 2010, 09:18
Moje BMW: E36 Compact
Dlatego trzeba wsadzić 15mm przykręcane, a nie wieszać koło na samych śrubach na mającym 10mm przelocie :cisza: Już na 8mm jest bicie. Przelot jest dobry tylko na 5mm.
Co do gwintu to mam TaTa i powiem jedno. Jak nie masz kasy to jest ok, ale ja bym w tej kasie szukał jakiegoś kitu wietec-a, itp., bo TaT ma kijowatą charakterystykę wybierania nierówności (jeżeli w ogóle można mówić o wybieraniu małych nierówności). Poza tym taty i mtsy (nic nie wiem o fk) potrafią się zapiekać na regulacji (chociaż o to można podobno zadbać czymś je smarując - nie wiem czym, do mnie jakoś nie przemawia pomysł smarowania - boję się, że się samo rozreguluje).
