Teraz jest 12 listopada 2026, 15:27
 Tytuł: [E36] 320 modyfikacja tłumika
PostNapisane: 24 lutego 2017, 18:40
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Witam, jako, że w moim cabrio końcowy supersprint kończy już żywot planuję wymianę. Do tej pory była dwururka, więc seria z jedną rurą odpada ze względu na dyfuzor, przeróbka na dwie rury będzie chyba straszną rzeźbą. Przekopałem aledrogo i tłumiki z dwururką są same festyniarskie i do tego pewnie głośne że głowa puchnie. Pomyślałem więc o zakupie tłumika od 325 ori. Z rurami dolotowymi nie będzie problemu, bo można je obciąć a supersprint ma taki rozgałęźnik:
http://tuningempire.eu/bmw/bmw-3er-e46/ ... ng-95.html
końcówki tez bym obciął i dospawał zwykłe proste rurki z nierdzewki 2x76
http://allegro.pl/rura-nierdzewna-nierd ... 03847.html
Więc wygląd bym miał już taki jak mnie satysfakcjonuje, ale chciałbym zrobić coś jeszcze z dźwiękiem. Nie chcę auta głośnego, basowego itp tylko poprostu lubię dźwięk R6 a w serii jest bardzo cichy. Ładny dźwięk daje wycięcie kata, ale nie jest do najlepszy pomysł (śmierdzące spaliny, wypalanie gniazd zaworowych, spadek mocy z tego co poczytałem), więc zostaje opcja przeróbki tego końcowego. Znalazłem taka instrukcje przeróbki
ktoś próbował? Czy może jakiś inny sposób modyfikacji?
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
 Tytuł: Re: [E36] 320 modyfikacja tłumika
PostNapisane: 24 lutego 2017, 20:42
Kod silnika: m57d30
W benzynie zapach spalin podobny czy katy są czy nie więc bez różnicy tak samo z gniazdami ściema, a co do przeróbki to najważniejsze to te małe otworki powiększyć
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 24 lutego 2017, 21:14
Kolego a o których otworkach mówisz? o wylotowych czy wewnątrz tłumika?
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 24 lutego 2017, 22:41
Kod silnika: m57d30
O tych co są na na rurach w środku lub tak jak na zdjęciu połączyć z wylotowymi przy czym w tedy dobrze wyciszenie do środka wstawić
PostNapisane: 25 lutego 2017, 09:51
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62b44
Garaż: było:
e30 318i '86
e30 323 '84
e30 325i '86
e36 318i '97
e46 316i '02
e87 116i '05
jest
e91 318i '06
e38 740i '98
Mam taki wydech był w e36 zaadaptowałem do e46 (przerobiłem jeden uchwyt) nie wył, nie buczał basowy pomruk. posiada dwa wejścia:
http://allegro.pl/show_item.php?item=6730910526
PostNapisane: 28 lutego 2017, 21:55
Końcówka jest nie do końca taka jakbym chciał: rurki powinny mieć odstęp i jedna krótsza druga dłuższa i trochę lepienia z zaczepami, a ori będzie prawie plug&play i cena przez pół. :)
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 1 marca 2017, 09:18
To już wiesz co masz zrobić :cwaniak:
PostNapisane: 6 marca 2017, 11:50
No mniej więcej wiem, tylko ten dźwięk mnie zastanawia jaki wyjdzie :zabawa:
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 6 marca 2017, 21:43
Kod silnika: m57d30
Musisz te rury w środku owinąć najpierw matą stalową do tłumików a później wyciszającą
PostNapisane: 22 marca 2017, 19:28
Dobra zamawiam graty i biorę się do dzieła. Końcówka 2x76 nie będzie za gruba? W M3 ile jest?
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 18:32
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
tez planuje wrzucic do 320i tlumik od 325/328 bo zalezy mi na dwururce, a co sie robi po obcieciu tych rur dolotowych ? moglbys podac jeszcze raz link do tego rozgleznika bo juz nie dziala ?
p.s. co do srednicy koncowek to tez szukam odpowiedzi bo jedni pisza ze 60mm a drudzy 70mm, i jeszcze ile wystaja za dyfuzor, jaka maja dlugosc :)
PostNapisane: 17 stycznia 2018, 18:55
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
ja mam u siebie cały wydech z e46 3,0. Jest nie wiele głośniejszy od seryjnego i ładnie słychać dźwięk silnika. Zmieniłem końcowy na Supersporta i jest głośniejsza i bardziej basowa, choć nadal nie uciążliwa przy normalnym użytkowaniu.
A jeśli piszesz że masz Supersprinta, to taki Supersport powinien mieć ten sam dźwięk, albo bardzo zbliżony.
https://www.olx.pl/oferta/wydech-tlumik ... 7416ac170f
Jak byś się skusił to mogę sprzedać końcowy z e46 3,0 w dobrym stanie.
PostNapisane: 8 kwietnia 2018, 11:48
Kod silnika: M52
ponawiam pytanie co do przerobki tych dolotow z dwoch na jeden ? macie jakies zdjecia jak to wyglada u was ? nic sie nie dzieje nie przydusza samochodu itp wszystko ok ? mam tlumik z e36 328 ( dwa doloty) i chcialbym wsadzic do 320i ( jeden dolot ). lukiz3000 nie zauwazylem postu a wtedy moze bym sie skusil na tego supersporta od cb i mialbym nie daleko. a on ybyl na jeden dolot ? bo tak po zdjeciach widze a mowisz ze jest z e46 3.0 a tam jest chyba dwa doloty jak to jest ?
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 14:23
Założyłem serie z 325 i jest ok, nie czuje spadku mocy, chodzi fajnie, ciut głosniej niż na jednorurce, dospawałem 2x76, ale za gruba według mnie, 2x70 byłoby lepiej. Wszystko pasuje plug&play. rozgałęźnik już miałem ze supersprinta więc obciąłem rurki z nowego tłumika kilka centymetrów przy samym tłumiku.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 9 czerwca 2018, 19:38
Kod silnika: M52
Moglbya dać zdjęcie jak to wygląda u ciebie dokladnie ? Mysle zrobić to samo i chciałem dać foto na wzór gościowi który ma mi to zrobić. Ktos mi mówił ze trzeba to zrobić z glowa żeby nie zdusić silnika i dlatego tak się zastanawiam ale jezeli u ciebie jest ok to będę chcial zrobić tak samo
