Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [Exx] ITB do m52b28tu
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 16:19
Moje BMW: E28
Kod silnika: M52B28tu
Garaż: Obecnie:
E28 525e M-technik Shadow Line.
E34 528i Schmiedmann
E36 320i coupe M-pakiet
E36 328i Cabrio M-pakiet
E39 520d (co tu pisać?)
Siema panowie,
mam ładną E34 z m52b28tu z kolektorem od m50b25. Niebawem stroker na 3.0 z jeszcze "ostrzejszymi' wałkami np świątkowe(darujcie sobie wykłady o wałkach) plus wydech u fachowca, mapa. Do tego marzy mi się ITB wraz z wtryskami i dolotem od s54. To dałoby zapewne jakieś 280-290 kucy(po mapie rzecz jasna).
Pytanie za 100 pkt. Czy mój komp obsłuży taką moc? Czy tylko ten od s54? Może jakieś fakty?
 Tytuł: Re: [Exx] ITB do m52b28tu
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 16:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Fakty, są takie, że z tego co pytałem parę lat temu Świątek nie robił wałków do 24V silników.
Fakt drugi, że w kraju jest kilka osób które stroi auta na seryjnym sterowniku i odpowie na takie pytania (podam to niżej)
Fakt trzeci jak czytam, że chcesz sterownik od S54 wkładać do M52 to mam mieszane uczucia co do finału modyfikacji.
Odezwij się do RACEMODE (Zduńska Wola) albo HP Performance Chiptuning (Rzeszów)
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 17:09
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
DJ dzięki. Dlatego pytam o kompa bo nie wiem jak to wygląda. Jeśli seryjny obsłuży taki zestaw to będzie ciekawie. A walki może dostanę od s54
Ulica to nie tor wyścigowy.
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 17:45
Tub28 na kolektorze z m50, co to daje? Lepsze przyrosty niz na kolektorze z m54b30? Bo obstawiam że rzeźby na bank wiecej.
Druga sprawa, jak kompa z m54/s54 chcesz ładować to chyba z całą wiązką zeby to miało, rece i nogi. Same różnice są w elektryce przepustnicy, gdzie m52tu ma jescze linke a m54 juz elektroniczny potencjometr. Nie da sie tego chyba pomieszać. Seryjny sterownik na pewno da radę ogarnąć, nie bedziesz po prostu miał możliwości korzystania z dobrodziejstw związanych z pełną elektryką, czyli np LC.
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 18:38
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nigdy nie słyszałem o kimś kto miałby wałki z S54 w Mxx więc... Nie wiem. Same parametry wałków 288/280, lift 11.6/11.6 mm w silniku na pojedyńczym vanosie i na dodatek o wąskim zakresie mówi mi, że to może być dość... trudne? Względem serii z M52B28 gdzie jest 228/228 lift chyba 9 ?
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 18:40
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nie jest tak źle z tego co czytałem, da się zrobić. Trzeba chyba przekładkę taką co zaślepia te małe otwory dla wolnych obrotów.
Z tego co wiem M50 kolektor jest dla fanów "góry" która jest podobno lepsza niż na tym z M54, ale co człowiek to inna opinia. Może to kolejna legenda :)
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 19:04
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
A więc zostawiam sterownik. Może odpuścić stroker a dać jedynie walki z m54b30 albo nawet s52b32? I do tego wywalić kolektor m50b25 i dać wspomniane ITB z wtryskami i dedykowanym kolektorem. Taka opcja wydaje się najpewniejsza. Mocy powinno być bardzo duzo. Widziałem wykresy silników na ITB m.in. na bazie m20b20 podchodzące pod 200 kucy, więc powinienem przynajmniej 270 wyciągnąć u siebie. Ktoś miał doświadczenia z ITB?
PostNapisane: 5 grudnia 2018, 20:03
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
Ale nikt mi nie odpowiedział czy mój seryjny sterownik obsłuży wtryski od s54?
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 08:31
No właśnie, ciekawe jak to sie przekłada na wykresie w porównaniu. Na internetach za wiele sie nie dowiesz.
Jak ktoś mapę paliwa ogarnie to raczej nie będzie przeciwskazan, z drugiej strony po co wtryski z s54? Póki nie będzie nadciśnienia to obstawiam, że wtryski z m54 wydoją. Te ~300ps.
Kolega ma tub28 zrobione na ~250ps. Jak zrobisz to co zamierzasz, + wydech z baranami to możliwe jest 270ps. Wtedy zalezy juz od tunera co wyczyni.
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 11:54
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
Spoko wiem już wszystko. Walki s52b30 plus stroker na 3.0, mapa i wydech. Kolektor ssący zostaje ten od m50.
Dzięki za pomoc, temat zamknięty.
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 16:02
Nie zamykaj tematu tylko daj znać tak to finalnie wszystko wyszło :)
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 18:54
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
Gdzieś za dwa miesiące dam znać zatem. Jeszcze może ktoś powie co zrobić aby wstawiane fotki się normalnie wyświetlały? Bo bym tu coś wrzucił, a na moim forum E34 TEMAT RZEKA nie weszły i są tylko linki które wygasły.
viewtopic.php?f=2&t=164840
Ta fotka jest z url
I jak widać nie działa.
Po prostu link o jaką furę się rozchodzi:
https://naforum.zapodaj.net/849295050544.jpg.html
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 20:33
Przede wszystkim musisz znaleźć dobry hosting :]
W którymś temacie uzytkownicy podpowiadali co teraz w miarę działa ;) ;)
PostNapisane: 6 grudnia 2018, 21:20
Moje BMW: E28
Garaż: Obecnie:
Jar robił taki mod. Użył wałków z amerykańca s52b32. Ktoś wie czy jest jakaś różnica w wałkach między b32 a b30? Na szczęście podał kąty i wznios 252/244 i 10,2 mm w obu walkach.
Wypluło mu 240 kucy. Co zrobić by wypluło 270?
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 10:12
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=160931
W skrócie, jak znajdziesz dobry hosting dla zdjęć, wklejasz tutaj bezposrednie linki z każdego zdjecia osobna, również każdy z linków tagujesz [img]adres.zdjęcia[/img]. Wsio w temacie. Niektóre hostingi maja opcje automatycznego tworzenia gotowych linków do zdjęć, tak, ze pozostanie ci opcja kopiuj/wklej. Zainteresuj sie, bo usprawnia to pracę
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 13:10
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Widziałem wałki z papierem Świątka do m50NV :)
A co do autora tematu:
Drogi Forumowiczu, wyprowadź mnie z błędu, bo mam nadzieję że się mylę, ale - BREDZISZ. Nie masz totalnie pojęcia o czym piszesz, przyśniły Ci się jakieś modyfikacje i śmiecisz forum o jakichś aspiracjach na 300km.
Pytasz czy komp obsłuży 300KM. A od kiedy to sterownik silnika ma jakiekolwiek ograniczenie mocowe? Ludzie stroją na seryjnych sterownikach turbobmw na 400 czy 500KM bez większych problemów.
Marzą Ci się wtryski z s54. Fajnie. A jaki sens takiej modyfikacji? Sprawdziłeś przy ilu "skończą się" Twoje wtryski? Czy przyśnił Ci się taki mod?
Na początku piszesz o wałkach z s54. Naprawdę ciekawe czemu jeszcze nikt nie włożył ich do m52tu/54 (lub ja żadnego nie widziałem).
Dalej piszesz o wałkach s52US. Hmmm... Chyba coś poczytałeś ale ze zrozumieniem tak średnio. Otóż podpowiem Ci, że jest różnica w silnikach m52b28 i m52b28tu. Spora. Wałki z s52 są przeznaczone do silnika z jednym vanosem. Może Cię zaskoczę, ale w Twoim silniku są dwa vanosy.
Jak chcesz w miarę normalnym kosztem uzyskać +/-270KM i Cię to zadowoli skontaktuj się z RACEMODE, jak wspomniał deejeys. Robili wiele m54 na te okolice, jeśli planujesz stroker to nie będzie problemu. Przepis jest prosty: 3.0, wałek m54, kolektor m50, baran (nawet chinol), strojenie.
Jak dalej śni Ci się ITB, to taką modyfikacje też robiło RACEMODE dla użytkownika Gamek w m54 e36 cabrio. Ale podejrzewam, że koszt w tym wypadku nie współmierny do wzrostu osiągów. Choć do efektów wizualnych na pewno.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 13:56
Jak mawial klasyk, " dlaczego tak drastycznie"?
Żeby uprawiać tuningi, to skądś tą wiedzę trzeba zanabyć , co nie? Ty też wszystko wiedziałeś od poczatku przygody z motoryzacją? Ja nie.
Kto pyta, nie błądzi.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 18:07
Garaż: in progress
Może niepotrzebnie - przepraszam :padam:
Ale faktem jest że to wszystko jest opisane w internecie, wystarczy trochę spróbować zgłębić się w temat. I jak się nie jest pewnym to nie pisać "już wszystko wiem, włoże wałki z s52". Nie - nie włoży. A przyjdzie ktoś za miesiąc, rok, dwa, przeczyta i będzie chciał coś takiego zrobić.
Wystarczy napisać/zadzwonić do kogoś kto się tym zajmuje, np. wspomniane RACEMODE i podejrzewam, że w odpowiedzi dostaniesz listę potrzebnych części, wraz z kosztorysem i terminem operacji..
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 20:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
W poniedziałek tam dzwonię się dowiedzieć czy się faktycznie coś zmieniło i już robią :) Jak tak - to super, jeszcze ciekawe kwestia ceny vs gotowe wałki :)
Nie sądzę, oj nie sądzę. W N/A ITB robi mega robotę. Reakcja na gaz... Ba nawet RB26 w turbo ma ITB.
Racemode to zresztą pokazywał, Leo również. ITB to zawsze dobry mod, koszt fakt jest duży. Konie w N/A zawsze były drogie co można zobaczyć na przykład w galerii pewnej 330Ci E46 ;) Tak jak te pierwsze mody jeszcze kosztują rozsądnie tak im dalej w las tym gorzej...
Tu powinien się pojawić taki dźwięk jak w teleturniejach przy błędnej odpowiedzi...
W Internecie niestety często można trafić na fake info, co zresztą sam dalej napisałeś. W Internecie ludzie unikają opisywania wpadkaów, awarii i nieudanych modyfikacji. Przez to odbiór często jest zakłamany, pomijam już fakt, że o modyfikacjach często wypowiadają się osoby które tego nigdy nie robiły powielając info z trzeciej ręki. To też nie zawsze dobre.
PostNapisane: 7 grudnia 2018, 21:31
Garaż: in progress
deejeys, nie mówię że ITB nie robi roboty. Ale sam zestaw ITB z innego silnika to kwota czterocyfrowa, do tego zaadaptowanie tego do m52tu według mojej wiedzy - drugie tyle. Gdzie kolektor M50 kosztuje normalnie około 400PLN. Obaj wiemy, że tuning n/a jest niewspółmierny do poniesionych kosztów jeśli nie mamy ograniczeń typowych z torów wyścigowych że latamy np. w klasie do 2.0l n/a.
Co do info z internetu - masz oczywiście rację, dlatego trzeba to odpowiednio weryfikować. Pewnie wiesz, że wspomniany już wielokrotnie w tym wątku RACEMODE opisuje modyfikacje i pokazuje wykresy zbudowanych przez siebie silników. Co do ich prawdziwości - nie mam na ten temat żadnej wiedzy więc nie wchodźmy w ten temat.
Co do wałków, Świątek ma coś na stronie ale kiepsko opisane. Na tanimdrifcie chłopak miał w e30 m50b28 na jego wałkach i z tego co mówił podobno projektowane pod turbo. Ale to najlepiej potwierdzić u źródła żeby nie siać plotek :)
