Teraz jest 15 października 2026, 01:05
 Tytuł: [E90] Zawieszenie lowtec a łączniki stabilizatora
PostNapisane: 18 lipca 2019, 12:53
Mam zawieszenie Lowtec 07301, potrzebuję wymienić łączniki stabilizatora. Oryginalne są za długie, nigdzie nie mogę znaleźć jakie są dedykowane przy tym zawieszeniu. Nie mam możliwości wyjęcia ich i pojechania do sklepu aby dobrali. Może ktoś już to przerabiał i podpowie z jakiego innego modelu mogą pasować, obstawiam od E36 lub E39 ale nie jestem pewien. Mechanik mi podał długość całkowitą 25cm. Domyślam się, że od śruby do śruby może być 24cm?
 Tytuł: Re: [E90] Zawieszenie lowtec a łączniki stabilizatora
PostNapisane: 21 lipca 2019, 20:37
Moje BMW: E91 2.0d Touring 07r
Kod silnika: M47TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 0#p2117970
...Dopytaj mechanika jak dokałdnie mierzył łączniki. Czy od krawędzi śruby? czy od osi śruby. Jeżeli bedziesz miał dokładną długość to nie pozostaje nic innego jak dobierać w sklepie motoryzacyjnym.
Chyba że kupisz (lub zrobisz sobie) taki zestaw to będziesz miał z górki
https://allegro.pl/oferta/krotkie-regul ... ev_adgr=Części+samochodowe&gclid=EAIaIQobChMI38HHhODG4wIVx-eaCh0pywjCEAQYASABEgIH2PD_BwE
