Teraz jest 12 listopada 2026, 14:33
 Tytuł: [e36] czujnik temp. wody m54 swap w
PostNapisane: 30 lipca 2019, 19:30
Kod silnika: m54b30
Dwa pytania :
e36 swap na m54
1 mam wątpliwości czy kolega wpiął mi w dobre miejsce czujnik mianowicie jak na zdjeciu w górny wąz od chłodnicy ?, wydaje mi sie ze gorny to wyjscie z głowicy czyli goracy płyn przed chłodnica , a ten dolny przewód to schłodzona woda i tam powinien znajdowac sie czujnik ?
2 ten wpiety czunik pochodzi z seryjnego m44 ma 4 piny i pokazuje mi temperature na liczniku auto jest wsumie niedzielna zabawka i pytanie czy nie lepiej moze wpiąc sie jakos w czujnik silnika ktory jest jakby na koncu głowicy ? tylko nie wiem ilo pinowy on jest jak myślicie ?
 Tytuł: Re: czujnik temp. wody m54 swap w e36
PostNapisane: 1 sierpnia 2019, 15:22
Kod silnika: m54b30
halo ? jest ktos z odrobina wiedzy ?
PostNapisane: 2 sierpnia 2019, 08:30
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Czujnik jest źle podpięty wkręć go w głowicę między 5 a 6 cylindrem
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 10:34
Kod silnika: m54b30
darek K, no dobra przeloze czujnik , wepne sie wiazka co mam teraz od wskaznika temp na zegarach
a co z wiązka silnika ? tzn ta ktora jest podpieta i komputerze widze tamten czujnik ? chciałbym to zrobic jak nalezy jeden czujnik do danych ecu i na wyswietlacz
PostNapisane: 4 sierpnia 2019, 10:35
Kod silnika: m54b30
ewentualnie moge przeniesc ten czujnik na dól , bo dalej mam wrazenie ze dolny wąz chłodnicy jest wyjsciem i to tam powininen znajdowac sie ten czujnik
 Tytuł: Re: [e36] czujnik temp. wody m54 swap w
PostNapisane: 3 lutego 2024, 11:29
Kod silnika: m54b30
moge zaktualizowac temat dla potomnych
czujnik 4 pinowy z e39 wkreciłem pod kolektor ssacy i teraz ecu widzi te sama temperture co ja na wskazniku (wczesniej na wskazniku widziałem temperature z wyjscia z termostatu przed chłodnica
