 Tytuł: [E36] HID- KIT MONTAż-PROBLEM- WYSTAJACY żARNIK
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 19:55
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! mam problem z montażem zestawu xenonów w E36. po zamocowaniu żarnika oczywiscie H1 nie moge domknąć dekla reflektora... wygląda na to że podstawa żarnika jest troche za długa. nie chce nic robic na siłe wiec prosze o Was o pomoc... czy miał ktos może z Was podobny problem? pozdrawiam
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 22:45
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
jak dasz rade zrób fote samych zarników albo daj link do aukcji skad kupiłes
PostNapisane: 20 grudnia 2007, 22:48
To mnie zmartwiłeś. Sam czekam ze zestaw i myślałem ,że obedzie się bez problemów.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 09:31
masz reflektory oryginalne z oryginalnymi dekielkami czy jakiej tjuninkowe Depo In pro itp ??
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 09:59
Moje BMW: E34 i E36
lampy mam oryginalne BMW a jeśli chodzi o link to oto on http://moto.allegro.pl/item281655341_xe ... _w_wa.html
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 10:15
Moje BMW: G21 340
sporo odsadza na tym co jest wokół zarnika,u Mnie było to mniejsze -płaskie
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 13:15
Na szczęćsie ja kupiłem inny zestaw może nie będzie problemów ...
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 23:31
Moje BMW: E34 i E36
xenony 4300k siedzą na swoim miejscu :D trochę pracy mnie to kosztowało ale jest git! w razie czego służę pomocą... jest tylko jeden mały problem CHECK się zapala... przejmować się tym czy nie? a może da się to jakoś poprawić? pozdrawiam :D
PostNapisane: 21 grudnia 2007, 23:50
Moje BMW: G21 340
napisz co było :)
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 00:01
Moje BMW: E34 i E36
podstawy palników są dosyć długie i z tego powodu dekle deflektorów domykają się na styk i tutaj sprawę ratują gumki uszczelniające przewody wychodzące z nawierconego otworu w deklu ponieważ dają jeszcze kilka mm odsadzenia do tyłu... na styk ale nie na wcisk... siedzi rewelacyjnie i świeci również :D tylko ten CHECK...
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 17:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
poszukaj, bylo kilka razy o tym. Trzeba wstawic opornik o odpowiedniej rezystancji, zeby oszukac CHECKa.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 20:15
Albo przeprogramować komputer w ASO.
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 22:09
Moje BMW: E34 i E36
szukam szukam i znalezc nie moge :( jest cos z e32 o ile dobrze pamietam i nie ma tam mowy o e36... nie wiem gdzie wlutowac ten opornik i o jakiej opornosci??? w tej e32 bylo 8omow...
