Teraz jest 12 listopada 2026, 15:04
 Tytuł: [E60] 535d chip i dpf - pytanie o egt
PostNapisane: 22 grudnia 2019, 21:19
Panowie planuje zrobić chip w 535d wersja 272konie. Nie potrzebuje maksymalnych możliwych mocy przy seryjnych gratach. Czy przy dobrze zrobionym chipie na ~320hp jest stres o zbyt wysokie egt jeśli w aucie zostanie dpf? Czy w ogóle wyniki rzędu 320-330koni z egr i dpf są możliwe?
 Tytuł: Re: E60 535d chip i dpf - pytanie o egt
PostNapisane: 22 grudnia 2019, 21:33
Jeśli fura zdrowa, będzie dobrze ;)
Wyniki zawsze zależy od danego egzemplarza :)
 Tytuł: Re: [E60] 535d chip i dpf - pytanie o egt
PostNapisane: 23 grudnia 2019, 08:11
w mojej 535d miałem oem wydech i dolot, program 320/750 i śmigała bez problemowo :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2019, 22:37
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
To zależy od stanu układu wtryskowego i przepustowości DPF. Jeśli w serii jest już wysokie ciśnienie różnicowe to najpierw należy zrobić porządek z DPFem.
PostNapisane: 24 grudnia 2019, 10:23
czyli jednak. Teraz znajdź tunera który wie o czym do niego mówisz...podejrzewam ze większość ma to w dupie i robi na zasadzie nie ma to znaczenia nie doszukuj sie :mur:
Aktualnie dpf działa bdb, według isty nie ma błędów z dde a wszystkie parametry rzeczywiste wyglądają ok. Wypala się raz na jakiś czas i tyle. Jeszcze jedna kwestia, myślicie ze warto przy zmianie oleju przejść z 5w30 na 5w40? Widziałem ze są midsaps z millersa. Używam mocy w samochodzie a po chipie będzie miał tylko ciężej.
PostNapisane: 24 grudnia 2019, 13:06
Kolego... szanowany tuner robi na początek diagnostykę i tym sposobem dowie się w jakiej kondycji jest autko :)
PostNapisane: 24 grudnia 2019, 13:10
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Dokładnie, taką diagnostykę wykonuje się zawsze, tzn. przynajmniej ja nie wyobrażam sobie tego inaczej. :)
