Teraz jest 12 listopada 2026, 14:45
 Tytuł: [Exx] Zbyt wysokie EGT M57n
PostNapisane: 23 lutego 2020, 15:22
Kod silnika: m57n
Cześć,
E46 M57n 204km, finalnie 385km/760nm
Z istotnych pod EGT:
- kompletny dolot 2,75
- pokrywa zaworów 535d + dolot do turbiny
- duży intercooler
- rozwiercone wejścia do kolektora ssącego
W ciągu niecałego roku po raz trzeci wydmuchało uszczelkę pod głowicą, za pierwszym razem została splanowana tylko głowica, za drugim razem zostały zamontowane dodatkowo szpilki arp, auto pojeździło niecałe 3 miesiące i ponownie zbyt wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia - wyrzucony płyn przez zbiorniczek. Blok nie był planowany. Dwie głowice pęknięte na każdym cylindrze między świecami żarowymi a zaworami ssącymi.
Czujnik EGT zamontowany mniej więcej na trzecim cylindrze przy wlocie do turbo. Spint 80-200 to temperatura ok 900 stopni, gdyby chcieć zamknąć licznik grubo ponad 1000. Oczywiście już przy 850-900 noga z gazu.
Czy zbyt wysokie EGT to tylko i wyłącznie zbyt bogata mieszanka? Czy w jakiś inny sposób poza metanolem można je obniżyć? Czy może wtryski nadają się do regeneracji?
Dodatkowo program, był pisany przed zrobieniem wszystkich rur dolotowych, było wtedy 350km i po zrobieniu rur bez ingerencji w program doszło dodatkowe 35km. Może to kwestia starego programu?
 Tytuł: Re: [Exx] Zbyt wysokie EGT M57n
PostNapisane: 23 lutego 2020, 17:54
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Nie wiesz czy masz sprawne wtryski a próbujesz bawić się w mody? Sprawdzić wtryski, zregenerować, poskładać silnik żeby w 100% był pewny i można kombinować
PostNapisane: 23 lutego 2020, 19:44
SOI także ma duże znaczenie.
PostNapisane: 26 lutego 2020, 20:49
Z istotnych rzeczy jak zrobiona turbina jak dupa ciasna to egt będzie spore?
Wydech przy tej mocy to już3" potrzebny a nie zaszkodzi downpipe 3.5"
