Teraz jest 12 listopada 2026, 15:04
 Tytuł: [E92] 335i - lekkie modyfikacje
PostNapisane: 30 marca 2020, 08:21
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Witam, od niedawna posiadam 335i N54 i chciałbym poradzić się was o bezpieczne mody w tym silniku :) Autko ma niecałe 200tys. przebiegu, wszystko w serii. Czy przy tym przebiegu wstawienie downpipe + jakaś bezpieczna mapa nie wpłynie mocno na żywotność silnika? Ile można wyciągnąć z seryjnego wydechu + downpipe? :) Oraz czy montował ktoś z was może końcówki wydechu Akrapovica z Aliexpress? Jest sens czy wieś? :D Pozdrawiam
 Tytuł: Re: 335i - lekkie modyfikacje
PostNapisane: 30 marca 2020, 09:49
Kolego zajrzyj do naszej forumowej galerii. Znajdziesz tam kilka autek z tym silnikiem po mniejszych lub większy modach. Dość fajnie jest to opisane do tego zdjęcia a nawet i pomiary.
PostNapisane: 30 marca 2020, 11:04
Koncowki jest sens :) jesli Ci się podobają.
Wywalaj katalizatory i wstawiaj wiekszy intercooler na to rob nowy program ( w miedzy czasie zobacz jak swiece/ cewki - raczej na 100% są do wymiany)
Turbiny ja bym nie ruszał, ale jak kto woli ;) jak wolisz zamienic czas reakcji na wiecej mocy to mozna i turbiny wymoeniac :)
PostNapisane: 30 marca 2020, 12:49
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
A ma ktoś może z forum takie koncówki? Będzie dobry efekt w połączeniu downpipe + takie końcówki? Oczywiście w porównaniu do serii :) Turbin nie mam zamiaru ruszać na ten moment :)
PostNapisane: 30 marca 2020, 13:36
Ale co mają dać same końcówki, jeśli tłumik końcowy zostaje?
Turbo Nie ruszaj. Przy tym przebiegu może się wysypać niedługo, skoro 200k już, to wtedy hybryda i już
PostNapisane: 30 marca 2020, 18:35
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Ok, dzięki za odpowiedzi. W takim razie wleci downpipe + mapa :)
PostNapisane: 30 marca 2020, 18:43
Możesz w Mhd zainwestować, ludzie chwalą sobie.
PostNapisane: 31 marca 2020, 07:17
najpierw przegląd i serwis silnika (do tego skrzynia, hamulce, zawieszenie, napęd), jeśli wszystko w normie, czyszczenie kanałów dolotowych, większy intercooler, dp i soft (mhd dobrze się sprawdzi) :ok: jak pod dp dalej będzie za cicho dla Ciebie to możesz przerobić tylne tłumiki, końcówki nic Ci nie dadzą oprócz wyglądu, ładuj 100mm o cienkiej ściance
PostNapisane: 31 marca 2020, 17:10
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
Dobra to już jestem trochę mądrzejszy, dzięki :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 13:08
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
To w takim razie jakiej firmy polecacie downpipe pod wydech w serii? :)
PostNapisane: 6 kwietnia 2020, 18:59
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, dawno mnie nie było na forum ale autko ma się bardzo dobrze i łyka kolejne kilometry bezproblemowo. Proszę zajrzyj do mojej galerii z E92 335i i tam jest wszystko co robiłem i co jeszcze bede działał. E92 335i mam już 7 lat i troszke juz ke poznałem.
Z modów mam:
- większy intercooler Mishimoto
- programator Cobb Acces Port V3
- charge pipe Cobb
- zawory DV Turbosmart
- downpipe
- dolot AFE Magnum Force + wloty (scoopy z nerek)
- zawór PCV Rob Beck
Hamulce:
- tarcze przód i tył Zimmerman Sport
- klocki ATE Ceramic
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 17:08
Moje BMW: E92 335I
Kod silnika: N54
Garaż: BMW E92 335I N54
Było E46 320i
Poszukiwania M3 E46 w toku...
Mam zamówione, ale coś chińczyki się nie śpieszą. Jak przyjdzie to wrzucę na temat swojego 335i :)
