Teraz jest 8 listopada 2026, 10:08
 Tytuł: [E46] Swap m54b22 na m54b30 a ECU
PostNapisane: 11 marca 2017, 21:54
Kod silnika: M54B22
jestem w trakcie swapu z silnika 2.2 na 3.0, obydwa to M54. Niestety zapodziałem EWS z 3.0 i nie mogłem go odpalić a miał być zmieniany komputer, ews, pestka. Samochód odpaliłem na oryginalnym kluczyku, ews i komputerze z 2.2. Wszystko odpaliło bez problemu, tylko mam pytanie, czy mapy silnia itp się roznia w komputerze? czy moc nie bedzie ograniczona? Czy mogę tak jeździć czy szukać nowego kompetu ews, pestki i komputera z b30? Z gory dziekuje za odpowiedz!
 Tytuł: Re: [E46] Swap m54b22 na m54b30 a ECU
PostNapisane: 12 marca 2017, 14:36
Moje BMW: e60
Mapy na pewno się różnią. Trzeba zmienić albo cały komplet dme, ews, pestka, albo wgrać soft z 3.0 do twojego kompa.
PostNapisane: 12 marca 2017, 17:13
Kod silnika: m57d30
Lepiej zrobić program od podstaw więcej korzyści
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 12 marca 2017, 19:56
poszukaj na forum... jest temat "dme update"
PostNapisane: 12 marca 2017, 21:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Numer właściwego softu można znaleźć w ETK. Wystarczy wgrać to za pomocą WinKFP, DIS, Progman lub ISTA P
PostNapisane: 19 listopada 2020, 21:40
Moje BMW: e39 touring 520i '02
Kod silnika: m54b22
na chwilkę się podepnę. Czy w 2.2 i 3.0 są te same wtryski i przepływomierz, a tylko programowo inaczej skalowane, czy są to zupełnie inne komponenty?
PostNapisane: 20 listopada 2020, 17:25
Moje BMW: 330Ci
mam w planie identyczny mod...pytanie - katalizatory wstawiałeś z 3.0 czy zostawiłeś te z 2.2 ? Rzekomo niczym się nie różnią, ale nie mam pewności.
PostNapisane: 23 listopada 2020, 07:43
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przepływomierz jest taki sam od M52TUB20 poprzez M54B22, B25 do M52TUB28.
M54B30 ma inny. Wyraźnie większej średnicy
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 21:03
Moje BMW: 520i 535iA
Wtryski są znacznie wydajniesze te z b22 są zdecydowanie na styk przy 200+ps,co do przepływki to można przepisać mapy bodaj całe trzy z b22 do softu b30 i bedzie hulać ale na pewno nie z fabryczną mocą.
Jeździłem na słupku m54b30 i kompl. osprzecie z b22 i testowałem soft z b22,b25,b30 każdy soft (pomijac różnice w sprzecie) ma inna charakterystyke i nie zaskocze ale na sofcie z b30 było najlepiej.Co ciekawe nawet po wgraniu na pałe softu z b30 na osprzecie z b22 ubogiej mieszanki nie było na benie na gazie już tak.
Wg. mnie minimum trzeba zmienić wtryski-filtr beny jeśli orginał-wyregulować lpg i przepisać mapy przepływki do softu b30. I jeździć będzie.
Niby prosty swap a niuansów na prawde wiele .
PostNapisane: 11 grudnia 2020, 10:52
Kod silnika: m57d30
A kto wgrywa nowy soft i nie reguluje gazu, niestety zmieniasz soft pb to i regulacja lpg chyba że na palę ktoś robi ale później dziwne historie się słyszy że lpg niszczy silnik
