Teraz jest 4 listopada 2026, 12:24
 Tytuł: [E34] stozek czy dobry pomysl?
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 10:08
witam zalozylem stozek do buni e34 2.0 12v m20 poniewaz przeplywomierz padl od wystrzalu gazu czy jak bedzie wystrzal gazu czy cos moze sie teraz stac ? jak zrobic zeby dobrze smigal mi na benzynie poniewaz przeplywomierz zdjety odlaczony jak mozna to zrobic moze ktos juz cos kombinowal w e34? pomocy pozdrawiam
domelwwl
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 11:20
póki masz zdjęty przepływomierz nigdy dobrze nie bedziesz śmigał na PB
pozostaje tylko gaz o ile masz na śrubie
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 11:22
co na srubie mam miec? a moze masz jakies doscie do przeplywomierzy bo jak narazie kupilem dwa i nic z tego bo popsute sa a nigdzie nie moge dostac dobrego
domelwwl
 Tytuł: przeplywomierz
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 11:39
zobacz tu moze dostaniesz..to nie sa org. ale nowe i polecane...powietrze ..
PostNapisane: 9 grudnia 2007, 12:13
raczej niemaja patrzylkem ich oferte i nieznalazlem ale wielkie dzieki za link
domelwwl
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 18:52
Kod silnika: M40B16
panowie a czy taki filtr powietrza jest warto kupic? http://moto.allegro.pl/item289673777_fi ... 34_36.html czy on polepszy troche osiagi?
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 19:08
Jest przecież temat i to na czerwono Stożek w BMW .
Żeby stożek dobrze spełniał swoje zadanie, znaczy podniósł delikatnie moc, to trzeba jechać na hamownię i sprawdzać na jakiej długości rury daje największe przyrosty. Bo ona ma duży wpływ na charakterystykę " wzrostu" ;) mocy. I trzeba dobrze odizolować od ciepłego powietrza i doprowadzić dużo zimnego. A i przepływomierz musi być sprawny. Inaczej nie będzie dobrze chodził na benzynie...
