Teraz jest 23 października 2026, 12:46
 Tytuł: [E46] Bardziej precyzyna skrzynia biegów?
PostNapisane: 6 maja 2026, 09:14
Moje BMW: M2
Kod silnika: N55B30T0
Hej,
szukam opcji jak sprawić aby skrzynia biegów zachowywała się bardziej precyzyjnie i "ciasno".
Jeździłem różnymi E36 w gruzie i short shifter niekoniecznie rozwiązuje moje problemy bo pamiętam, że skok może i był krótki i "twardy", ale za to znalezienie tego biegu było mega upierdliwe.
Myślałem o tym: https://odesacnc.pl/produkt/short-shift ... lna-galke/ plus https://odesacnc.pl/produkt/wodzik-regu ... ow-ciegno/
Niby short shifter, ale mocowany do budy. Oryginalna wysokość to może nie będzie takiej dźwigni jak w tych gałach pod samym sufitem?
No i SSR podobno sporo daje.
Oczywiście są różne gumy i poduchy skrzyni, ale moja skrzynia ogólnie wydaje się być okej - więc zakładam, że ten typ tak ma.
(wpisałem w temacie E46 dla zasięgów, mam jednak E85 + M54B25 z 5-biegowym manualem. Aczkolwiek chyba to to samo)
 Tytuł: Re: [E46] Bardziej precyzyna skrzynia biegów?
PostNapisane: 6 maja 2026, 09:59
Moje BMW: E87
Garaż: było: E36 M52B25, E46 320td;
jest: E87 LCI 118D
Jeśli przy short shifterze były problemy ze znalezieniem biegu, to wina nie do końca sprawnej skrzyni.
W gruzach ludzie często montują ss i oczekują że posłuży również jako "zestaw naprawczy" skrzyni, gdzie często są wywalone poduszki skrzyni, czy wyrobiony wybierak. Najpierw naprawa i przywrócenie skrzyni do pełnej sprawności, później short shifter - precyzyjniej i "ciaśniej" nie będzie
