 Tytuł: [E36] Amorki - przeróbka z modelu przed 06.92 na nowszy.
PostNapisane: 12 stycznia 2008, 11:01
1.No właśnie jak w temacie , zabrałem sie wczoraj za wymiane sprężyn na obnizające o -40mm i pojawił sie problem, jeden z amorków cieknie wiec postanowiłem kupic nowe i to pojawia sie problem, w sklepie powiedziano mi że mam amorki dwustronnego działania (trzpien wychodzi tylko jkaies 16-18cm) i jak założe zwykłe przód strasznie pójdzie w góre , czy jest to wogóle możliwe ?A poza tym jedyny producent jaki robi jeszcze te amorki to sachs , koszt jednej szt 400zeta :kwasny:
2.Drugie pytanie odnośnie tematu czyu nie lepiej było by zmienic zawieszke na nowszy typ i co musiałbym jeszcze wymienić oprócz łączników stabilizator i czy mocowanie amorka jest takie samo?
Czy auto bedzie stało tak jak powinno?
Prosze o porade bo sam już nie wiem co robić,tyle problemów o głupie amortyzatory.
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 10:11
no wlasnie ja też mialem podobny problem bo mam e36 z 1991roku 2.0i i chcialem zmienic sobie zawieche (sprezynki -40 i amorki jakies twardsze) ale po 1 trudno jest znalezc jakies w miare dobre zestawy zawieszenia do wlasnie takich roczników bo wszystkie sa od 06.92r a jak znalazlem juz to ze 2X drozsze od tych po 92r i w koncu pojechalem na test amorkow i okazalo sie ze moje jeszcze sa dobre wiec zalozylem tylko sprezyny. Ale w przyszlosci i tak bede chcial zmienic amorki wiec jest jakas mozliwosc aby zmienic zawieche aby pasowaly do niej amorki po 92!?
Only german style
PostNapisane: 13 stycznia 2008, 10:27
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
Taniej będzie wymienić całość na typ po 06-92 poduszki z łożyskiem amorka.
Te po 06-92 to koszt ok 60-70 z, może taniej.
a komplet amorków Bilsteina po 06-92 to ok 420-480 może taniej.
Nie założysz amorka nowego typu w poduszka starego typu i na odwrót,
poduszki różnią się średnica otworu i konstrukcją.
zajrzyj na:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... t=cze%B6ci
na pewno Ci pomoże i da dobrą cene ;)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 11:49
aha czyli roznica wg ciebe miedzy latami 91 i po 92 to jest tylko ta podzuszka amorka??bo ja slyszalem ze roznia sie tez mocowaniem łącznika stabilizatora ale zo to niby sie da jakos obejsc :zdziwko:
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 12:01
końcówka amorka też jest inna :kwasny: różni się średnicą i długością tego trzpienia co wchodzi w poduszkę :/
E46 330Ci CABRIO
