Teraz jest 12 listopada 2026, 16:12
 Tytuł: [E36] Ksenony
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:08
witam, ostatnio zastanawiam sie czy nie zamontowac sobie ksenonow do mojej e36, może macie jakies rady , albo polecacie produkty jakiejs konkretnwj firmy, nie znam sie ta tym i nie chcialbym sie w cos wladowac. Znalazlem cos takiego na allegro:
http://www.allegro.pl/item291748557_xen ... n_hid.html
czy oplaca sie to kupic?? czy moze kupic jakis droższy zestaw? :zdziwko:
I czy monaz rzeczywiscie nie wymaga zadnych przerobek, jak zapewnia sprzedawca??
Z gory dzieki za odpowiedzi. :D
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:26
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=17230
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 21:30
Po pierwsze czy masz soczewki ispryskiwacze na swiatla? ( inaczej nie przejdziesz przegladu)
2. Jesli chcesz to wpasowac to zalatw sobie uchwyty do xenonow bo bedziesz musial przerobic uchwyty
3. Najprawdopodobniej bedzie ci pokazywal blad spalonej zarowki
Jakies jeszcze pytania napisz PW
BMW FOREVER
Hej [you] zuc okiem :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16501 Nowe Fotki zgodnie z obietnica
Slowa sa najpotezniejsza bronia jaka ludzie sie posluguja
Zabic Muche Boczna Szyba :) BEZCENNE!!!
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 22:32
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! ja kupilem u tego sprzedawcy http://moto.allegro.pl/item297146412_xe ... _w_wa.html
juz kilka zestawow i jestem bardzo zadowolony. zestaw moze nie nalezy do najtanszych ale poki co wszystko dziala... kolega moj "zaoszczedzil" i kupil za 260pln i teraz co chwile reklamuje przetwornice bo sie psuja.
co do montażu to jest on bardzo prosty tak jak na fotkach w poscie wyżej. potrzebna ci bedzie otwornica 25mm do zrobienia tych otworow w dekielkach. czas pracy na pierwszy raz ok 1h. jesli chodzi o dowod to nikt ci go nie zabierze jak bedziesz mial zestaw o rozsadnej barwie swiatla do 6000K, bo przy wyzszej 8000,10000,12000K robi sie przypalowo... i po montazu koniecznie ustaw swiatla. powodzenia
i jeszcze jedno po montazu komp (jak go masz oczywiscie) moze ci wyswietlac klopot z zarowka a to dlatego ze zarowka ma moc 55w a przetwornice zazyczaj 35w (inny pobor pradu i dlatego zapala sie CHECK).ale i na to jest sposob. musisz pojechac i podlaczyc auto do kompa w jakims warsztacie.w ustawieniach wylaczyc kontrole swiatel mijania i juz ci nie bedzie sprawdzal czy masz dobre zarowki a co za tym idzie nie bedzie swiecil sie CHECK.
PostNapisane: 14 stycznia 2008, 23:21
mam soczewki ale nie mam spryskiwaczy, o przeglad sie nie martwie bo da sie cos zalatwic zawsze :rotfl: nie mam komputera tylko zegarek z termometrem wiec bląd tez mi nie bedzie wyskakiwal
Martwi mnie jednak sprawa robienia otworów w lampie zeby doprowadzic przewody :( ,mam lampy depo http://www.allegro.pl/item292823915_lam ... depo_.html
narazie na nie nie narzekam ale czy po zrobieniu tych otworów nie zaczna mi parowac :zdziwko: ??
Żeby wszystko było spoko, auto musi wpadac w oko
- tuba, dobry sprzecik,zawieszona nie wysoko;)
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 14:44
Nie powinny na zarnikach masz specjalne uszczelki
BMW FOREVER
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:26
Ja dzisiaj zamontowałem zestaw HID i ku mojemu zdziwieniu bład na kompie nie wyskoczył co mnie bardzo ucieszyło :)
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:50
bibi, słyszałem że nie które zestawy są własnie tak zrobione ze celowo nie wyskakuje
ile kosztował twój zestaw?
PostNapisane: 15 stycznia 2008, 17:53
W niektórych zestawach na przetwornicach jest nalepka 35W a na niektórych ( np moja ) jest nalepka 55W.
Od tego Allegrowicza ale teraz na zdjęciach jest inne opakowanie:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=281510139
Jak ja kupowałem miał takie zestawy :
[URL=http://imageshack.us]Obrazek[/
TOURING SPRZEDANY
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 21:47
Moje BMW: Wierne
Mam ten sam zestaw. dałem za niego 270. Zamontowałem i śmigam. Gorąco polecam. Tylko zbyt pośpieszyłem sie z wyborem temperatury świecenia i wziełem 8000K. Narazie puki nie osiągneły pełnej temperatury świecenia jest ok, Ale pózniej moze byc przypałowo. Montaż po ciemku zajął mi 65 minut. Jak mi sie uda to wymienie u sprzedawcy żarówki na 5000K lub 6000K. No i do tego do długich oczywiscie zeby to jakoś wyglądało trzeba wsadzić postojówki i żarówki które dają białe światło np. Philips BlueVision. Jam mi przyjdą to wkleje fotke :hyhy:
