Teraz jest 29 października 2026, 03:17
 Tytuł: [Exx] AC Schnitzer sprężyny...nie za nisko??
PostNapisane: 20 stycznia 2008, 23:38
mam pytanie, kupiłem compacta z zawieszeniem ac (sprężyny )-zmina została wbita w brif i według tych danych to jest 30mm sprężyny to chyba ac schnitz. 1333620 oraz ac schnitz. 33533622 koloru jasno szary, ale wydaje mi się, że auto jest znacznie niżej zawieszone ( brak doświadczenia z BMW), mam problem z hopkami, krawężnikami i wyzszymi progami zwalniającymi itd.
Czy jest to możliwe na takim zawieszeniu? może sprężyny opadły, czy jest to możliwe w produkcie AC?
Fakt autko prowadzi się świetnie i niejest niewygodnie twarde, wrecz odwrotnie!
Czy ktoś jest w stanie ocenic jak sprawa zawieszenia wygląda w moim aucie? (sprężyny to żeczywiście szary AC??
wyślę na maila poglądową fote z dnia zakupu z przodu na oponie 225/45r17 z tyłu 225/50r17 dla osób chętnych pomuc i znających się na temacie
auto to e36 compact 1.6
dzięki za pomoc
[ Dodano: 20 Styczeń 2008, 23:57 ]
Obrazek[img][img]http://img139.imageshack.us/img139/3627/img0062ro3.th.jpg[/img][/img]
Ostatnio edytowano 20 kwietnia 2009, 21:31 przez zakstar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 00:14
ja mialem podobna glebe u siebie w compact'cie ... prowadzilo sie swietnie .. gorszej bylo juz jak wlazlo do niego 4 osoby i sie jechalo .. ale samemu miod :)
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 09:13
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
potwierdzam, teoretycznie 30mm, ale .... i tak chacze o wszystkie lezace policjanty podluznicami i wydechem....
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 13:18
panowie tak ma być poprostu kwestia przyzwyczajenia :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 17:21
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja tez haczyłem/haczę moim compaktem ale sie już przyzwyczaiłem i jest ok
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:53
czyli uwazacie, że autko wyglada normalniena jak na obnizone o 30mm? i tylko mi się zdaje, że to niżej siedzi??
moze brak doswiadczenia z tuningiem tej firmy (BMW i AC)
ciekaw jestem jak wygląda -60 lub -80, i co ciekawsze jak się tym da jezdzic?
autko na takim zawieszeniu wyglada sporo lepiej i brak straty komfortu, ale te przeszkody na polskich drogach...
PostNapisane: 21 stycznia 2008, 22:57
Zobacz sobie u mnie jak to wygląda i powiem szczerze ze nie mam większych problemów z przeszkodami gorzej studzienki bolą...
///Brak reklam na forum///
PostNapisane: 23 lutego 2008, 18:32
ciągną temat dalej...
dziś załorzyłem alusy 17 cali z oponą 235/40 i się zdołowałem :(
wysokośc auta z przodu ( od końca listwy progowej do podłoża tuż za koncem nadkola) to wysokosc paczki papierosów? Jak dla mnie to trochę zaniskio ( to mega nisko)!!!!!!!!!!!!
zwłascza, ze to sprężyny -30??? Musiały opaśc ?!!
chciałbym je wymienic na wyzsze, ale nadal nieseryjne i zachowac komfort jazdy z obecnych szarych AC Schnitzer, co powinienem zrobic, tj jakie sprezyny kupic?
co doradzacie, tylko prosze nieproponujcie mi zawieszenia gwintowanego, chce same przednie sprezyny zamiast tych obecnych
serdeczne dzieki
PostNapisane: 23 lutego 2008, 23:01
Moje BMW: AR 159
mam e28 i ma przeswit w najnizszym miejscu 10cm :hyhy: i mi to odpowiada! chacze leciutko na progach zwalniajaczych (nie wszedzie) ale jest tak jak powinno ;)
PostNapisane: 23 lutego 2008, 23:05
10 cm :zdziwko: Ale gdzie ? I co to za zawieszenie ?
Zakstar Z tyłu może masz -30 ale przód to minimum -60 albo nawet 80.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 10:59
ja mam przy swoim Compakcie standardowe zawiasy i właśnie mam zamiar zglebować o 40mm i wydaje mi się ze będzie ok nie za nisko i nie za wysoko
a toija jak na 30mm to chyba faktycznie nisko ale super wygląda
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=12302
PostNapisane: 24 lutego 2008, 11:18
Moje BMW: Wierne
Wtrące sie do tematu z pytaniem. Mam do kupienia tylne sprężyny podobno od compakta i chce je wsadzić do sedana. Sprężyny są oryginalne ale nie wiem czy seryjne. I tu moje pytanie czy sprężyny od sedana są takie same jak do compakta?? (chodzi mi konkretnie o wysokość, grubość i wytrzymałość). Te sprężyny są grubsze i niższe niż seryjne od sedana.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 12:20
Moje BMW: AR 159
MAJSU_WuWuA napisał(a):
10 cm Ale gdzie ?
w najnizszym miejscy czyli, uklad wydechowy (nie wisi bez zaczepow.) jak jest wiekszy garb to czuje ze tlumik sie oparl o samochod, zawias jaki ??? to nie wiem, szukalem jakiegos oznaczenia ale niema. :] a prowadzi sie duuuuzo lepiej niz na serii! :ok:
PostNapisane: 24 lutego 2008, 12:31
10 cm Ale gdzie ?
A ile masz np od przedniego pasa do ziemi ? Co to za wersja silnikowa ? Jaki kolor mają sprężyny i amorki ?
PostNapisane: 24 lutego 2008, 12:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
zakstar, masz tutaj fotki mojego auta na bialych sprezynach, bo z tego co wiem to shcnitzer nie mial szarych tylko biale !!!
tu gdzie na czerwono jest zaznacozne, to wchodzi telefon nokia n70, przy zderzaku na styk, a przy progu z minimalnym luzem.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 13:12
przemek_byd, Fajnie zglebiona :ok:
PostNapisane: 24 lutego 2008, 22:10
Moje BMW: AR 159
-sprezyny zielone?
-amorki sachs, gazowe. (jak mialem walniete to nie moglem hamowac ostro bo wadzil ryjem o glebe :] )
-a ile cm to nie wiem, wiem ze o takiego garba 12 cm zachacze ;)
przy progu widac ze jest wiecej. ale brzuchem wadzi.
PostNapisane: 24 lutego 2008, 23:12
lex2222 napisał(a):
-sprezyny zielone?
[url=http://img125.imageshack.us/img125/3649/kopiaimg0922pm2.jpg]Obrazek[/URL]
O zielonych nie słyszałem :niepewny: Ale furka kozacka :hyhy: Jak lubisz rekiny to zajrzyj czasem na www.e12-e28.pl ;)
PostNapisane: 25 lutego 2008, 20:01
Kurcze trochę nisko jak na 30 mm :zdegustowany:
Tu masz moje -60 mm
Tak mi się wydaje ,że podobnie do Twojego .
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
 Tytuł: Re: AC Schnitzer sprężyny...nie za nisko??
PostNapisane: 26 lutego 2008, 19:00
Moje BMW: e92 335i
Kod silnika: n54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
dzięki za pomoc
Obrazek[url=[URL=http://img139.imageshack.us/my.php?image=img0062ro3.jpg][img]http://img139.imageshack.us/img139/3627/img0062ro3.th.jpg]Obrazek[/url][/URL][/img]
Jak na moje Kolego to masz juz zmeczone amortyzatory i dlatego stoi tak nisko. Podjedz gdzies na diagnostyke i sprawdz amorki
była 528i --> viewtopic.php?t=13159 było 318Ci --> viewtopic.php?f=6&t=75437&start=0 obecnie 335i --> .... ogień :D Obrazek
