Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] ringi montaż
PostNapisane: 29 stycznia 2008, 16:48
niedawno kupiłem sobie bmw e46(2000r) czy ktoś moze mi powiedzieć lub przesłać na maila instrukcje montażu ringów?? :) krok po kroku, gdzie co i jak podłączyć :) Czy przy montażu trzeba bedzię jakoś nawiercać lampy? Czy zakładanie ringów jest zgodne z przepisami ruchu drogowego??
moje lampy:
http://www.gielda-czesci.pl/bild/106-14 ... -36689.jpg
Proszę o pomoc bo jestem "zielony" w tym temacie :| pozdrawiam ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2008, 04:45
http://www.uucmotorwerks.com/html_produ ... LL_E46.htm tutaj masz mniej wiecej co i jak
 Tytuł: Re: ringi e46 montaż
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:13
Moje BMW: e46 320d sedan '99
Na dniach mam zamiar założenia ringów w moim e46 przed liftem i jestem ciekaw czy istnieje jakaś instrukcja montażu (najlepiej z galerią) + podłączenia
opisana ale w języku polskim? ponieważ nie chciałbym czegoś uszkodzić :/
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: AR 159
badghost, w tym modelu to jest chyba najprostsze'
tu masz filmik co i jak, tylko zrób trochę inaczej z przetwornicami, wsadź je w lampę tzn, chowasz ją za tą czarna plastikową osłoną, i kabelki lutujesz do styków gdzie była wcześniej żarówka pozycyjna, w ten sposób nie wisi ci żaden kabel czy przetwornica za lampą.
tylko zanim przylutujesz coś, sprawdź który styk w oprawce to + i -
ja tak to zrobiłem.
Ostatnio edytowano 22 stycznia 2010, 21:13 przez SCHNITZER, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 21:02
tak? nie wiem bo nie grzebałem nigdy przy przednich lampach a jak ktoś miałby tekst w pl to może zawsze pomoże :hyhy:
 Tytuł: Re: [E46] ringi montaż
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 01:06
Na syndikacie zamiescilem swego czasu instrukcje montazu...jakby co to pytaj...zdjecia masz tam
Powodzenia
Moja instrukcja, to ta druga od gory....widac po pl rejestracji
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatf ... -Talk.html
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:52
Moje BMW: AR 159
tomek-gti, czyli przetwornice masz na zewnątrz lampy?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:45
Tak, przykleilem je do tylniego klosza
moj BEAMER:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 08:59
Kod silnika: M43TU
Ciekawe rozwiązanie z ta przetwornica Michał, tak na oko patrząc nie sadziłem ze te przetwornice zmieszczą się za czarna osłoną wokół odbłyśników w środku lampy. ( rozumiem ze o tej osłonie mowa ). Dałeś mi do kombinowania teraz :D
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 22:39
Moje BMW: AR 159
marver, tak o tym mowa :)
u siebie w comakcie i w sedanie e46 tak zrobiłem, nic nie wisi za lampą,
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 18:12
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
chyba nie ma jednego opisu montazu ringów, z samym montazem nie bylo by takiego problemu gdy by nie fakt ze co bmw to inne ringi ja w swojej musialem przypilowac troche w lampach by dobrze siadly a na filmiku youtube wchodzą i montuje sie je jeszcze inaczej trzeba kombinować :)
brak zgody na link
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 20:54
Moje BMW: AR 159
incoming, no to są tanie chwyty :hyhy:
produkt tani i jakość taka sobie, nie każdy sprzedawca daje to samo do zestawu, jedni maja spinki inni maja taśmę dwustronną a jeszcze inni to i to, ale przetwornice trzeba w każdym z tych zestawów ukryć.
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:21
montował ktoś może ringi w jakimś zakładzie w łodzi ? bo ringi kupione i leżą juz chyba z 2 miechy a coś nie mogę sie zabrać za montaż :/
jak cos to proszę o info i w ogóle ile taka przyjemność kosztuje?
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:20
Moje BMW: E46 sedan
Może ktos podpowie czy w e46 po lifcie (2002) montaż ringów też jest taki prosty jak przed liftem, czy trzeba rozklejać lampe? Wspomne że mam lampy soczewkowe na xenonie. Z góry dzieki za info.
PostNapisane: 22 marca 2010, 23:29
Moje BMW: f12, f30
ja mialem spink i tasme ale do dzis nie wiem jak mialem to zamontowac na spinkach skoro na gorze ring nie byl łączony wiec nie było na co tych spinek zalozyc hmmm dziwne...
brak zgody na link
PostNapisane: 25 marca 2010, 21:44
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
chciałbym się podłączyc do pytania kolegi bo znalazłem na forum kilka dokładnych instrukcji jak założyć ringi ale dotyczą one e46 przed liftem.Jedyną instrukcję jaką znalazłem do poliftowego e46 dotyczy coupe i tam trzeba lampy rozklejać w piecu, więc jak to jest z sedanem po lifcie?
Obrazekbilder uploaden
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:10
Moje BMW: e46 330ci
poliftowe lampy sa klejone, przynajmniej w coupe i cabrio wiec w sedanie chyba tez :niepewny:
wlasnie ze wzgledu na podwyzszone ryzyko ja odpuscilem temat ringow, chociaz mam je kupione :]
wiem jednak ze kolega maks rozbieral swoje klejone lampy i obylo sie bez uszkodzen, a czy po sklejeniu ich wkladal je do pieca/piekarnika tego niestety nie wiem
my pride and joy e46
PostNapisane: 25 marca 2010, 22:19
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
też chcę mieć ringi ale niechciałbym po montażu wołać na forum o pomoc bo xenony parują - tego sie boje.
PostNapisane: 31 marca 2010, 19:06
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
martinez napisał(a):
martinez
przeglądałem inny temat o wymianie oleju w dyferencjale w awatarze użytkownika Panorafix zauważyłem lampy po lifcie z ringami. Wysłałem do niego wiadomość i odpowiedział że lampy w sedanie i touringu po fl nie są klejone tylko na zatrzaskach więc śmiało montować :hurra: :hurra: :hurra:
Panorafix - wielkie dzięki :padam: :padam:
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 09:12
nikt nie wie gdzie w łodzi lub okolicy można założyć ringi i za ile?
