Teraz jest 28 września 2026, 20:11
 Tytuł: [E36] Pytanie dotyczace odcienia zderzaka
PostNapisane: 7 marca 2008, 23:53
witam ostatnio przegladalem zderzaki m3 chce taki zakupic do mojej betki heh i chcialem sie cos doradzic i zapytac:)czy nie orientujecie sie moze czy zderzak na zdjeciu: http://moto.allegro.pl/item325669611_bm ... chnik.html ten w odcieniu niebieskim bodajze 2 od dolu bedzie kolorystycznie pasowal do takiego koloru betki: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4294696 czy bedzie koniecznie zaniesienie zderzaka do lakiernika??:)i czy waszym zdaniem jest on oryginalny??
PostNapisane: 8 marca 2008, 00:24
Moje BMW: E36i Compact
Kod silnika: M43
teraz to nie można opowiedzieć jednoznacznie gdyż obie fotki są robione przy różnym świetle ale na pewno będzie pasował i jest oryginalny
Pozdro.
PostNapisane: 8 marca 2008, 00:27
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale i tak wskazane byłoby polakierować na dobrany do betki lakier
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 8 marca 2008, 01:05
Moje BMW: e60 AcSchnitzer
Kod silnika: N62B44
Myślę, że lakierowanie Cię nie ominie bowiem najczęściej tego typu elementy są wypiaskowane lub posiadają rysy chociażby z racji wielokrotnego przerzucania ich podczas magazynowania.
Zawiodłeś się na innych serwisach BMW? Zapraszam
Masz problem z innym autem? Zapraszam
601 96 11 92
PostNapisane: 8 marca 2008, 01:28
Kod silnika: M43
@compakcik a tak to powinno wyglądać w całości z dokładką dolną:
jakieś pytania :)
Pozdro.
PostNapisane: 8 marca 2008, 09:24
no ale tam tej dolnej dokladki chyba nie ma heh:)a nie orientujecie sie moze ile moze kosztowac lakierowanie takiego zderzaka i jaki moze byc koszt montazu??własnie o taki efekt mi chodzi jak na tych zdjeciach:)
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:10
Kod silnika: M43
compakcik napisał(a):
no ale tam tej dolnej dokładki chyba nie ma heh:)a nie orientujecie sie moze ile moze kosztowac lakierowanie takiego zderzaka i jaki może być koszt montażu??właśnie o taki efekt mi chodzi jak na tych zdjęciach:)
bo u nas jest to w Polandi te zdeżaki są podzielone by wyrwać jak najwięcej kasy więc zapewne będziesz zmuszony zapłacić osobno, zaś jeśli chodzi o koszt lakierowania to nigdzie nie jest jednakowa cena a najdrożej jest oczywiście w Stolicy
Pozdro.
PostNapisane: 8 marca 2008, 12:21
aham no tak myslalem ze beda osobno spiewac za dokladke ale nie jest mi to potrzebne.ale tak na oko ile moze takie cos kosztowac??moze lakierowal juz ktos zderzak??
PostNapisane: 8 marca 2008, 19:38
u mnie srednio 300-350 za element ale slyszalem tez o gosciu co calkiem ladnie maluje za 250zl wszystko zalezy od znajomosci jak masz znajmego wlasciciela komisu to pogadaj z nim oni najczesciej maja najwieksze "promocje" u lakiernikow :hyhy:
http://reklamywydruki.pl/
