Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E34] Alu 8,5x17 et13 i 10x17 et15 bedzie obcierac?
PostNapisane: 16 marca 2008, 17:17
Kod silnika: 2,0 T
witam! chce zamontowac w swoim E34 (z zawieszeniem kompletnym weiteca -35mm przod i tyl oraz jest utwardzone) felgi jak w temacie przod 8.5x17 opony 225/45/17 i tyl 10x17 opony 255/40/17. srednica kola bedzie taka sama jak w oryginale wiec np przeklaman licznika nie bedzie. wielkoscia kola tez nie sa za duze no bp... srednica wychodzi taka sama ale jak z ta szerokoscia. et niby jest dobre do piatki. beda takie kola obcierac czy bedzie wszystko spoko?
PostNapisane: 18 marca 2008, 17:37
Miałem taki zestaw na zawiasie Eibach (małe obniżenie) dwie osoby na pokładzie nie obcierało , w więcej osób nie testowałem. U kumpla w 535i na standardowym zawieszeniu obcierało. Jak zmieniłem gumy z 255/40 na 245/45 też zaczęło lekko obcierać i trzeba było po czarować z rantami.
PostNapisane: 18 marca 2008, 17:54
Kod silnika: 2,0 T
w sumie u mnie przod po obnizeniu sie obnizyl ale jest spory luuuz a tyl po obnizeniu -3.5cm sie nawet podniosl bo mialem jakis siadniety chyba. jest mniej wiecej rowno. wyglada na dosc miejsca. zestaw zawieszenia weiteca jest nowy i skalda sie z 4 sprezyn i 4 amortyzatorow utwardzanych o obnizonym skoku, odboje tez sa nowe. ogolnie sztywny jest i malo na dziorach sie ugina wszystko. mimo tego moze obcierac? jesli tak to jakie sposoby zeby temu zaradzis nie zmieniajac opon ;). na forum wiele osob ma takie kolka i oponki i nie obciera im. sa i tacy co maja fele 19cali z szerokimi oponami i profilem 40 i jezdza....(hmmm). pozdro
PostNapisane: 24 marca 2008, 21:36
przód nie będzie obcierał bo mam takie same rozmiary u siebie ale opona 235 z przodu przy lekkim obniżeniu i nie obciera:) z tyłu mam 255 ale na 8,5 i też nie obciera. myślę że tył może troszkę obcierać. metoda prób i błędów najlepsza chyba :D
Ostatnio edytowano 25 marca 2008, 19:38 przez misssiaq6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 marca 2008, 11:46
nie powinno obcierać...
takie rozmiary powinny być w e34
PostNapisane: 25 marca 2008, 14:08
Moje BMW: E53/E34
Kod silnika: M57D30/S38B38
Garaż: Bmw E53 3.0d / E34 M5 3.8
na 100% nie bedzie ci nic obcierać
MOC JEST BOGIEM, PREDKOSC NALOGIEM, NITRO ZABAWA A TURBO PODSTAWA :)
