Teraz jest 14 sierpnia 2026, 16:01
 Tytuł: [Exx] Pytanie dotyczące wygłuszania wnętrza
PostNapisane: 12 marca 2008, 17:31
Witam!
Tak jak w temacie. Chciałbym jak najbardziej odizolować wszystkie dźwięki z zewnątrz. Chciałbym jak najlepiej wytłumić wszystkie hałasy. Czy ktoś już tak robił? Czy jest sens. Jeżeli tak to prosiłbym o rady gdzie wygłuszać (jakie miejsca "przepuszczają" i czym wygłuszyć.
I pytanie trochę przeczące pierwszemu. Jak uwolnić trochę dźwięku z bagażnika do wnętrza samochodu? Ponieważ mam moim zdaniem dość mocną tubą. Masuje plecki dobrze. Ale jak wogule jej nie słychać tylko uderzenia naprawdę mocne.
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 12 marca 2008, 21:44
Moje BMW: mondeo ghia x
Kod silnika: duratec HE
aby dobrze odizolowac auto od dzwiekow otoczenia najlepiej by bylo wygluszyc matami (app, dynamat, wersja low-cost maty dekarskie np. soundal) podloge, komore silnika (tu maty z warstwa wierchnia aluminium), sufit, drzwi (poprawa brzmienia audio) ...
generalnie o to w subwooferach chodzi ; )
u mnie wyrzucona z bagaznika jest ta wykladzina za kanapa, zawsze troszke pomoze... ale BMW w sedanie ma dobrze odizolowany bagaznik od przedzialu pasazerskiego,
pozdrr
PostNapisane: 18 marca 2008, 16:06
http://www.powe.com.pl/product_reviews_ ... iews_id/65
PostNapisane: 19 marca 2008, 09:21
kiedys ogladalem program o wyciszaniu furek i najwiecej halasu do kabiny dostaje sie przez otwor ktorym ida kable i cala reszta od komory silnka do kabiny ale dostanie sie do tego nie jest proste trzeba zdematowac kokpit :kwasny: no i potem dokladnie go zalozyc zeby nic nie trzeszczalo co do resty to wszystko tak jak napisal matt-el, pamietaj przy zdejmowaniu podsufitki zeby jej nie zlamac bo bedzie gala jeszcze kiedys czytalem ze plyta pod silnik tez daje minimalne wygluszenie ale reki niedam sobie uciac :D co do uwolnienia basu to jezeli masz dobrze wyciszone auto i dobra tube to basik sie sam uwolni :ok: pozdrawiam
http://reklamywydruki.pl/
