Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [E90] turbo w 330i
PostNapisane: 21 marca 2008, 11:53
czy ktoś zna firmę potrafiącą założyć turbo (lub sprężarkę mechaniczną) do E90 330i
PostNapisane: 21 marca 2008, 14:27
Moje BMW: E90 320dA
Czesc,
Jaka wersje silnika masz 258 KM czy 272 KM? Mysle ze nie ma co bawic sie w turbo, a jezeli brakuje ci mocy ;) to pomysl nad wydechem i programem, 20 KM spokojnie dojdzie :ok:
P.S. Le Mans Blue w E90 z tymi 18" co masz, to dla mnie idealna konfiguracja :padam: Naprawde piekne auto :ok:
E90 320dA
PostNapisane: 21 marca 2008, 14:34
Hej
258, samochód jest z początku 2006r, co do mocy do zawsze jej za mało, za jakieś 2000k PLN można podnieść do 276 KM i 325 Nm, czyli jak nowsza wersja, zmieniając filtr, układ dolotowy i wydech może jeszcze coś się wykręci i jak nie znajdę możliwości doładowania to może pójdę tą drogą. Albo na jesień pójdzie pod młotek i zmienię na M3 E46. Felgi są śliczne ale rozmiar z tyłu 255 powoduje że ciągle walczę z kierownicą na podłużnych wybojach, obiecałem sobie że na lato zapodam komplet 17 ( mam zimowy komplet na 17 właśnie) ale oczywiście złamałem obietnicę i zamówiłem już nowe 18 na przód :kwasny:
PostNapisane: 21 marca 2008, 14:52
Samiec Beta napisał(a):
Hej
Spytaj się w VTG co ci zaoferują... Felgi nie mają wpływu na zachowanie samochodu w koleinach tylko opony.
PostNapisane: 21 marca 2008, 14:55
Pytałem, to automat więc coś kręcili nosem, na mój gust nie chcieli eksperymentować z nieznaną konstrukcją. Swoją drogą ciekawe czy mój automat to taki sam jak na przykład w 550i, jeśli tak to powinien wytrzymać większy moment obrotowy.
Z tą felgą to skrót myślowy, na tył 18 wchodzą opony 255, ponoć mniejsze nie chcą.
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:04
Z automatem to lekka lipa jak na tuning... A co to za szerokośc tych felg że węższe opony nie wejdą 11 cali :zdziwko: ?
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:17
No właśnie, niby lipa, z drugiej zaś strony znów, jeśli to taki sam automat jak w 550i to wytrzyma 370 km i 500 Nm, przynajmniej logika tak mówi.
Co do felg, to nie zgłębiłem tematu, bo tyłu na razie nie wymieniam, w BMW koleś twierdzi że mniejsze nie wejdą ale jak mówię, nie wchodziłem w szczegóły
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:25
A może ktoś pamięta te sprężarki co jakiś czas temu było o nich na forum? Pokazywali jakieś e46 doładowane. Kosztr chyba nie więcej jak 12k PLN.
PostNapisane: 21 marca 2008, 15:28
z e46 nie ma problemu, są gotowe zestawy, w różnych cenach, z e90 sprawa ma się inaczej, może to kwestia czasu, w końcu zarówno samo BMW jak i Alpina wzięły te silniki 3 litrowe i wstawiły turbiny, czyli technicznie to nie problem, nawet z automatem.
PostNapisane: 21 marca 2008, 20:04
Moje BMW: E90 320dA
Automat nie jest zadnym problemem. A Hartge czy Breyton nie maja w ofercie doladowania do tego silnika?
Ja bym na twoim miejscu najpierw zrobil wydech, program, moze dolot, i wtedy zastanowilbym sie na doladowaniem, poniewaz dla mnie, wlasnie caly urok tkwi w tym, ze silnik jest wolnossacy, czyli moc z pojemnosci :ok:
W sprawie szerokosci opon, to sprawa wyglada tak ze musza byc 255, bo jak beda mniejsze, to predkosciomierz bedzie zle wartosci wskazywal. Pozatym szerokosc felgi jest przewidziana na opony 255, wiec nie ma co kombinowac. A ze nosi w koleinach, to niestety taki juz urok polskich drog :(
E90 320dA
PostNapisane: 21 marca 2008, 20:21
Urok jest ale mocy trochę brak :kwasny:
Kto robi chip tuning do niego?
PostNapisane: 21 marca 2008, 20:34
VTG, Masters itd
Jeżeli sie założy zły romziar opon to tak ale po to są tabelki zamienników żeby takiej sytuacji uniknąc... Poza tym przekłamanie na poziomie 2% chyba nikomu różnicy nie robi.
PostNapisane: 21 marca 2008, 20:44
Moje BMW: E90 320dA
MAJSU_WuWuA napisał(a):
VTG, Masters itd
Tak jak kolega napisal, zapytaj Mastersa i VTG. Oprocz tego HAMANN oferuje gotowe programy http://www.hamann-motorsport.de/282.0.html
Ale BMW wlasnie nie przewiduje innego rozmiaru opon w przypadku 18", zreszta sprawdze jutro w aucie na slupku co tam jest napisane, ale jestem na 99% pewny ze jest tak jak pisze, czyli 225/40R18 przod i 255/35R18 tyl.
[ Dodano: 21 Marzec 2008, 21:55 ]
Felga z tylu ma wymiar 8,5 x 18, i zamiennikiem na taka szerokosc felgi, bedzie opona 245/40R18, ale tu przeklamanie licznika bedzie dosyc duze, przy 100 km/h bedzie rzeczywiste 102 km/h, natomaist przy 150 km/h bedzie to 154 km/h.
E90 320dA
PostNapisane: 21 marca 2008, 21:14
Szerokośc opony się dobiera do szerokości felgi a nie osi na którą jest zakładana. Dla rozmiaru 255/35/18 zamienniki z przekłamaniem nie większym niż 2% to:
205/45R18 -0,9 %
215/40R18 1 %
225/40R18 -0,2 %
235/40R18 -1,5 %
245/35R18 1,1 %
255/35R18 0 %
265/35R18 -1,1 %
285/30R18 1,2 %
295/30R18 0,2 %
315/30R18 -1,7 %
4km przy 150 to "dosy duże" przekłamanie :zdziwko: ??
No tego chyba nie wiemy bo kolega napisał że się nie orientuje w tej sprawie...
PostNapisane: 21 marca 2008, 22:14
Ech, widzę że dyskusję zaanimowałem
jest oczywiste że oponę dobiera się do felgi ale za to felgę często do osi, jest coś w tym że dają na tył szerszą by poprawić trakcję, choć mam zimówki 225 na obu osiach i tez się jedzie.
IMHO 245 niewiele da w stosunku do 255 ( w kwestii kolein) ale jest to jakaś opcja
PostNapisane: 21 marca 2008, 22:19
No niestety na Polskich drogach wszytskie opony szersze niż 195 prowadzą się nie najlepiej :/ Ja mam 205/50/17 i też na koleinach muszę się mocowac z kierownicą...
PostNapisane: 21 marca 2008, 22:59
Moje BMW: E90 320dA
No niestety na Polskich drogach wszytskie opony szersze niż 195 prowadzą się nie najlepiej Ja mam 205/50/17 i też na koleinach muszę się mocowac z kierownicą...
To juz raczej kwestia samochodu. W E90 z oponami 205/55R16 nie ma problemow z koleinami, a np. Octavie II z oponami 195/65R15 strasznie rzuca w koleinach, tam gdzie w BMW sie tego nie czuje.
Jezeli chodzi rozmiar na tyl, to mozna byc dac 225/40R18, tylko wtedy najlepiej byloby miec taka felge jak z przodu, czyli 8 x 18. Ale skoro BMW fabrycznie nie przewiduje takiej konfiguracji w 18", to lepiej tak nie robic, w koncu z czegos to wynika. Mozliwe nawet, ze DSC bedzie mialo blad w takiej konfiguracji kol.
E90 320dA
PostNapisane: 21 marca 2008, 23:31
Tuning mechaniczny Kelleners'a. Zwiekszona pojemnosc na 3200, przyrost mocy o 48KM na 306KM, 341Nm, obnizone zawieszenie, 8,5x19 235/35/19 z przodu i 9,5x19 265/30/19 z tyłu, 278 km/h.
http://www.zercustoms.com/news/2007-Kel ... s-E90.html
