Teraz jest 12 listopada 2026, 16:10
 Tytuł: [Exx] Jaka jest różnica między sprężynami
PostNapisane: 9 października 2006, 14:41
Czy ktos wie czy czymś sie różnią przednie sprężyny w tych samochodach bo tylnie to wiem że są inne
===BMW E28 M20B20===
ZAPRASZAM ----> OLDTIMERY & ZABYTKI
PostNapisane: 11 października 2006, 07:34
srednia pod taleze jest taka sama wiec pasuja - sprawdzalem organoletycznie - jednak :
- w e28 sprezyny seryjne maja dlugosc - po wyjeciu - okolo 35cm
- w e30 nie wiem ila ma serja
- w e28 do siebie montowalem sprezyny na przod o dlugosci 27cm - do zakladania nie byly potrzebne sciagacze do sprezyn (trzeba bylo je jednak minimalnie delikatnie reka ugiac zeby zalapac srube od amorka) wiec to raczej minimalna dlugosc jaka mozna z czystym sumieniem zalozyc - w innym wypadku moze sprezyna dobijac przy nierownosciach choc mozna poprobowac
- od e30 mam sprezyny apexa o dlugosci okolo 24 cm i na mocowania pasuja pieknie jednak sa zdecydowanie za krotkie !!
- e30 jest lzejsze niz e28 wiec jak zalozysz od e30 moze miska szorowac po asfalcie :)
powyzsze to moje osobiste doswiadczenia ze sprezynami e30 vs e28, szukalem dosc dlugo do e28 odpowiednich do siebie i mialem juz filmy zeby zakladac z e30 jednak zrezygnowalem ze wzgledu na bezpieczenstwo
mam nadzieje ze pomoglem
mucha :)
PostNapisane: 14 października 2006, 00:14
Moje BMW: Czarne
i tak musi byc :kijemgo: :super:
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 08:24
[img]C:\Documents%20and%20Settings\jj\Pulpit[/img]
PostNapisane: 8 kwietnia 2008, 08:27
[img]http://C:\Documents%20and%20Settings\jj\Pulpit[/img]
