Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E30] turbo byc moze po raz kolejny M30b35
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 16:35
hej chcial bym wstawic turbo do mojego e30 no i mysle czy ten silnik by sie nadawal jakie prae ida z tym w paze czy sie oplaca itd..jak cos wiecie na ten temat to piszcie..a najwazniejsze to chyba pytanie gdzie mozna to zrobic i nie zostac naciagnietym na hajss
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 19:08
Zależy do czego chcesz używać ten samochód. Jeśli ma być do jazdy na co dzień, to już sam ten silnik jest dość mocny, bo 211KM to nie mało. Problem jednak stanowi jego masa, bo wtedy auto jest źle wyważone i gorzej się prowadzi na śliskiej nawierzchni, na zakrętach. Po założeniu turbo prawdopodobnie nie będzie się zupełnie nadawać do jazdy w zimie i przy dużym deszczu. M50B25 bez Vanos będzie wg mnie lepszym rozwiązaniem. 192KM w serii i dobra podstawa do turbo.
Taniej niż turbo może wyjść upchnięcie tam M52B28, który w serii ma 193KM i bez większych kombinacji podciąga się go pod te 220KM - dalej trzeba grzebać. Do tego aluminiowy blok daje lepsze wyważenie i prowadzenie.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 19:20
Oj Ulisses Ulisses znowu robisz to samo ! Ludzie piszą zapytanie a ty ich usilnie odowodzisz i chcesz przekonac do swoich racji :) Niewiesz jak uturbic M30B35 to nie pisz lepiej NIC.
M30B35 w E30 nie prowadzi się źle, lata to bardzo dobrze ! Patrz Sosen i poprzedni sezon Toyo Drift Cup... I już nie jeden chłopak z tym silnikiem pod maską próbuje swoich sił w drifcie.
M50B25 będzie marnym rozwiązaniem bo będzie duuuuuużo słabsze !
Na forum www.e12-e28.pl jest użytkownik Mikulak który ma m30B35 Turbo więc może ci pomoże tej kwestii.
PostNapisane: 12 kwietnia 2008, 23:22
Tomek:
Ja tylko naświetlam sprawę. Kolega nie napisał nawet do czego mu potrzebny ten samochód. Co więcej, z podejściem ekonomicznym to rewelacji nie zrobi, bo turbo to nie jest tania zabawka.
Co do prowadzenia się E30 z takim silnikiem, to owszem - na torze jest ok, ale na co dzień już nie ma rewelacji. Jeśli auto ma być do dragu/driftu to ok, ale jako streetracer to już słabo to widzę.
Jeśli zaś chodzi o turbo w M30B35, to żeby nie męczyć klawiatury:
http://www.streetracing.pl/forum/lofive ... 47245.html
Odnośnie mojego sposobu pisania, to już chyba tłumaczyłem, że jak ktoś zapyta o turbo w 1.6 to chyba lepiej go uświadomić, że są tańsze/lepsze sposoby na moc. ;)
PS. Jeśli nie chcesz przepisywać mojego nicku tak jak się powinno pisać, to pisz po imieniu - będzie prościej. Dzięki. ;)
 Tytuł: dzieki za odp
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 01:17
No wiec tak rzeczywiscie nie naswietlilem tematu moze zbyt jasno.wiec jak do tej pory poskladalem juz sobie E30 z m30b35 I musze powiedziec ze lata bardzo fajnie brak problemow z sterownoscia itd..oczywiscie calosc zostala zrobiona profesjonalnie m$am na mysli nowe sportowe zawieszenie,poprawine/zmienione hamulce rozpurki..sporo kaski wtopione ale warto bylo.ale tak to juz jest ze jak sie zacznie to wiecznie malo I tak wlasnie mi sie porobilo ze do mojego stadka koni mechanicznych trzeba jeszcze dorzucic pare wiecej.za najbardziej skuteczna metode gwarantujaca solidny przyrost mocy obralem uturbianie.nie chodzi mi tu o budzetowe jak to kolega powiedzial przerobki,bo sama jazda takim autem juz teraz palacym dobre 20l/100 km nie jest zbyt ekonomiczne.raczej mialem na mysli nakreslenie ceny zeby potem pan X w warsztacieY nie powiedzial mi dwa razy tyle co trzeba.wiecie moze wiecejk konkretow zwiazanych z sama operacja? Tak czy siek dzieki za odpowiedzi I czekam na dalsze sugestje.pozdrawiam
 Tytuł: i jeszcze to
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 01:27
Autko uzywane bedzie nie w celach rodzinnych zapewne jak sie domyslaci,a raczej do nocnych wypadow,polowan na nowe "szybsze"jak by sie moglo wydawac aut w celu udowodnienia ze BMW rzadzi hahaha SILA MARKI,to zobowiazuje prawda?
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 01:48
Teraz to rozumiem. Gdybyś na początku napisał, że już masz złożone autko i będzie tylko na wypady, to oszczędziłbym Tobie (i Tomkowi) tego wykładu z mojego pierwszego posta. ;)
W takim razie proponuję zacząć od przeczytania tematu z linka, który podałem wcześniej. Są tam interesujące Cię wytyczne, a kilka postów niżej link do tematu z przebiegu prac uturbienia takiej jednostki.
Skorzystaj też z sugestii Tomka - im więcej ludzi siedzących w temacie poznasz, tym więcej będziesz miał informacji, a więc łatwiej dojdziesz do celu omijając typowe problemy.
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 08:30
co za wywody, zero odpowiedzi
ullisses jak nie wiesz to nie pisz bo szkoda czasu na czytanie takich bzdur
PostNapisane: 13 kwietnia 2008, 11:51
No tak - komentarze w stylu Twojej wypowiedzi są bardzo wartościowe.
Grzechu, nie poniżaj się, bo uważam Cię za wartościowego człowiek.
Tym postem szukasz jedynie zaczepki. Daj spokój. Lepiej sam coś napisz, aby pomóc autorowi tematu.
PostNapisane: 16 kwietnia 2008, 10:27
Moje BMW: E92 335i
Kod silnika: N54
W tej chwili części do takich manewrów jest dosyć dużo, fakt też że dużo chińszczyzny. Do M50 kolektor pod turbo można już teraz wybrać dosyć dobry, nie wiem jak pod M30 ale to chyba też nie duży problem. Koszt ok 1000zł. Turbosprężarka to coś w stylu Garretta T4 sobie poradzi (ja mam w 2,8 taką i jest trochę dziury na dole zanim się rozpędzi ale góra jest straszna, więc w silniku 3,5 powinno być w sam raz). Odprężyć motor do ok 8,1-8,5:1, wtryski ok 350cm3/min, orurowanie IC, zawory no i jakiś uograde sterownika. Dobre części zamkną się w ok 10 tys. Myśle że w warsztacie jak to komuś zlecisz w 15 tys się wyrobi.
