Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] kem44 - alusy 17 juz wsadzone w iS
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 13:23
Moje BMW: e30/e36
Kod silnika: m20b20/m52b20
Witam Kolegów
Troszke mnie niebylo widac na forum bo czasu ostatnio malo i troszke przesiaduje teraz wiecej na forum mojego KLUBu BMW OLSZTYN (www.bmwolsztyn.pl) <-- dla chetnych adresik zapraszam ;)
A tak do rzeczy przechodząc to przyszła ta upragniona chwila i mam juz zalozone felunie na autku :) wczesniej tylko moglem podziwiac jak zacnie staly sobie bez opon na szafie przez rok:)
wczoraj kupilem gumy 215/45/17 na przod a na tyl 225/45/17
felgi to 17x8J ET35
jest tylko maly problem z tylu kapcie opcieraja mi o bude nadkola jak siadzie ktos z tylu to na dziurze trze jak sam jade to spoko jest no moze jak wiecej cisne i na dziurze zakolysze gora dol samochodem to wtedy przytrze
dziwi mnie to bo nie jeden juz wstawial taki zestaw jak ja mam i nie obcieralo u innych a u mnie trze. z przodu wcisne tylko palca do polowy a z tylu calego z luzem
kumbel w sedanie ma z tylu 245/40/17 a przod 235/40/17 i nic nie obciera na seryjnych blachach, zawias opuszczony z tylu nizej niz u mnie i nic sie nie dzieje
trzeba bedzie ssklepać ranty od nadkoli robil ktos juz moze taki zabieg??
jak sie do tego zabrac zeby nie pogiac blachy i zeby nie zeszpecic furmanki
z gory dzieki za rady
tutaj fotki:
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 15:02
Moje BMW: Wierne
było na forum poszukaj
Moje BMW: Wierne
znalazłem:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#244098
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 17:31
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
fajne fele ile za nie zapłaciłes? bo mi sie bardzo podobaja i chciałem sobie cos podobnego sprawic:D
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 17:44
Moje BMW: BMW
masz widoicznie wychełtane sprezynki :/ bo nie powinno obcierac.. a kumpel w sedanie ma napewno sportowe sporo twardsze i dlatego nic nie obciera dobra sprezyna i bedzie ok bo i tak masz wysoko..... jaka tam siedzi spreyzna?? seryjna?
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 18:24
Moje BMW: e30/e36
sprezyny wstawialem rok temu sa obnizajaca niebieskie firmy RE MA w niemczech znane ponoc ktos tak pisal tu na forum sa sztywniejsze od seryjnych... dzikus mowil ze przez to ze et jest 35 dlatego lekko obciera gdyby bylo ET40 to moglbym wstawic nawet 245 i by bylo ok
co do alusow to moge takie zalatwic tam gdzie kupowalem opony widzialem ze maja 2 kpl jedne z oponami za 1800zl oponki NEXEN N 3000 a drugie bez opon ale ceny nie znam
jak by co to domnie zadzwon 600 730 967
pozdro
kem
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 20:22
aluski fajne ale brakuje mi przy nich znaczka BMW :/
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 21:50
Moje BMW: Wierne
Ja mam u siebie 17 9'' et 22 i opony 215/40 i mi nic nie obciera. wczesniej były opony 255/40 na tych samych felgach i lekko obcierało. Wiec dziwne że u ciebie z et35 obcieraja bo nie powinny
PostNapisane: 18 kwietnia 2008, 23:25
Moje BMW: e30/e36
no własnie tez mnie to dziwi ... no coz ale trzeba bedzie skorzystac z rady Dzikusa ;) czyli mlotek i pojechal ... klepanie rantow :]
PostNapisane: 19 kwietnia 2008, 07:20
Moje BMW: 318Ci N42 ///
zupełnie odmienione auto na tych alu,ładnie siedzi...a propo obcierającemgo tyłu nie myslałes o zejsciu z szerokoscią przód 205 a tył 215...może cos to da...felge masz 8J wiec bedzie całkiem ok dla wyglądu, załaduj max tył i sprawdz do jakiej wyskości opony najnizej schodzi tył..btw :jaki koszt sprężyn?
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 08:18
Moje BMW: e30/e36
martin2305 powiem tak ze zmiana opon to bez sensu z przodu wsadzalem 225/45/17 i bylo OK nic nie obcieralo wiec poco mam wsadzać mniejsze niz 215/45/17 skoro sa dobre... :) chodzilo mi tylko o tyl ze obciera. Jesli chodzi o zawieszenie to wyglada to tak: amortyzatory - przednie jeszcze fabryczne takie jak wyjechaly z fabryki - dobrze trzymaja
a z tylu BILSTEIN B4 sam wstawilem jak obnizalem (sa to amory o seryjnaych parametrach) sprezyny sa firmy RE MA i kosztowaly mnie 300zl z montarzem obnizaja nie wiem o ile bo byly urzywane sa w kolorze niebieskim. Dzisiaj na spocie w klubie wsadze kilku kumpli do bryki i sprawdze gdzie dotyka do opony.
Wczoraj jak scigalem sie z kumplem to w jednym miejscu oponke troche rozcielo - prawy tył - nie ma jeszcze tragedii.
A propo wyscigu to 4 razy sie mierzylismy. Jego bryka to Calibra 8V 115KM na blaszankach i zimowkach. Moja to 318iS 140KM + chip - (no i felgi te 17 z oponami szerokimi takze na minus dla mnie) jego 1181kg kierowca+ kumpel a moja 1240kg + ja
rezultat ida łeb w łeb - wczesniej jak mialem przelotowy tlumik i zimowki to odczuwalnie lepsze przyspieszenie :) no cóz albo wyglad albo osiagi ... ja wybieram to pierwsze :D
PostNapisane: 20 kwietnia 2008, 09:35
nie bardzo wiesz o co mi chodzi,myslałem o maxymalnym sprawdzeniu obniżenia przy 3 osobach z tyłu,jezeli siadałby niewiele i muskał tylko kant opon ,wówczas węższa moze troche by to minimalizowała,najlepiej zaczepić kumpla z tm et i taką oponą by dał na przymiarke,zreszta Twoje auto i zrobisz jak chcesz :super:
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 17:47
Moje BMW: e30/e36
Bylem w niedziele na spocie i wyglada to tak wsadzilem 3 sporych kumpli do srodka :) a 2 siadlo na bagaznik oczywiscie otwarty i wygladalo to tak: To nie muska :) to normalnie buda dotyka do opon a wiec klepanie jak nic
dziwi mnie jednak jeszcze jeden fakt ze kolezanka z klubu w niedziele wlasnie przyjechala na nowych felgach w e36 coupe i z tylu miala 255/ (40albo35) /18 a felga 9J i te samo ET 35 i jej delikatnie dotknie buda o opone na dole jak jedzie jeszcze z 3 osobami :szok:
jesli chodzi o zawias to wysokosc zawieszenia wyglada nastepujaco u niej i umnie
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 11:09
Ja Posiadam felgi 17 opony tylnie rozmiaru 245, 45 i mam twarda wieksza sprezyne i nic nie ociera. Miedzy opona a nadkolem jest z jakies 3 cm wsadzilem 2 osoby i samochud obnizyl sie z jakies pol centymetra. Czasami przytrze ale to musi konkretnie bujnac autem
Ostatnio edytowano 22 kwietnia 2008, 11:40 przez Huzar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 11:50
Moje BMW: e30/e36
A nie odpisalem za alusy dalem 1000zl za opony nowe FORTUNA SPORT 2000 215/45/17 na przod 550zl za pare, a za 2 szt uzywane BARUM BRAVURIUS 225/45/17 prawie jak nówki 300zl za pare
+ dotego gosciu dorzocil mi w gratisie sruby zabezpieczajace, wywarzanie i montaz gratis. oponki sa ciche i nie wozi w koleinach przy tej szerokosci wrazenia sa praktycznie takie same jak na 205/60/15 jesli chodzi o sterowanie autem. A tak ogolnie to troche twardziej jest na 100% moge powiedziec lepsze trzymanie (jezdzi jak przyklejona np nie lapie teraz bokow nie slizga sie - no drift :D ) co jeszcze moge powiedziec mozna zapierdzielac teraz smialo w zakretach z duza predkoscia z tym ze trzeba to cacko rozbujac bo na tym laczku i ciezszej feldze spadly osiagi, jesli chodzi o spalanie to bez zmian nie zauwazylem :) no moze kiedys dostrzege jakies 1/2 litra ale to pikus... no i wiadoma sprawa trzeba teraz kontrolowac bajere na kraweznikach i naszych polskiech dziurach zeby nie wykrzywic czy obtrzec rantu :)
pozdrawiam i polecam
po wyklepaniu rantow powiem jakie wrazenia i czy pomoglo
PostNapisane: 1 maja 2008, 01:11
alu szału niema alu zbyt szpanerskie niema klasy . taka moja uwuga
PostNapisane: 16 maja 2008, 10:35
Moje BMW: e30/e36
eee tam pierdzielisz moje alu sa koznia ;) no tyle alusow widzialem w zyciu ale niewiem czemu moje sa najlepsze z nalepszych ;) ha ha ha
PostNapisane: 16 maja 2008, 13:56
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
O gustach możemy tak cały dzień... komu się podoba a komu nie...
Jak dla mnie jest OK ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Bardzo ciekawe fele.. a takich mało :zalamany: :zalamany:
