Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] Silnik 2.0 24 V swap
PostNapisane: 2 maja 2008, 23:34
Witam!!! Niestety mam smutna wiadomosc. Zakupione autko w tamtym roku z silnikiem 1.8i wlasnie nadchodzi jego koniec... Silnik po ocenie nie ma sensu ratować. Pierscienie popękaly, glowica klekotala, sprzeglo tez sie skonczylo i skrzynia tez ma sie nie najlepiej. Wiec postanowilem wpakować silnik 2.0 24v plus skrzynia. Silnik nie musi byc najlepszej jakosci bo i tak chcialbym zrobic w nim remont kapitalny. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi o turbo. Duzo osob kupuje turbo kit zaklada caly zestaw ale co z tlokami i korbowodami? Nie wstawiaja klutych gratów? Prosze o odp. Czy mozna zalozyc turbo jeśli silnik bedzie po generalce na seryjnych gratach? Aha... prosze nie piszcie zebym zmienil na jeszcze wiekszy silnik itp itd ze to jest bez sensu. Prosze o konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 maja 2008, 07:41
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
co do turbo to jeśli zakładasz niskie doładowanie w granicach 0,4 bara to seryjne graty dają rade i nawet silnika nie trzeba odpreżać, efekt ok 200 km
przy większym ciśnieniu doładowanie juz trzeba
pod turbo najlepszy silnik bez vanosa, łatwiej go wystroic
co to wytrzymałości klamotów, silnik m50b20 nie ma kutych korbowodów, a m50b25 ma a jego podzespoły po odprężeniu wytrzymuja spokojnie 400 KM :hyhy:
najważniejsze jesli poszukujesz konkretów zajrzyj na streetracing.pl
PostNapisane: 3 maja 2008, 09:14
Nie prościej Ci włożyć 1.8is? Łapy te same, silnik bardzo podobny do 1.8i a moc nieznacznie mniejsza od 2.0 (różnica to tylko 10KM na korzyść 2.0). No chyba, że zależy Ci na dzwięku 6 garów :D
PostNapisane: 3 maja 2008, 10:11
Moje BMW: M4 M6
Bez sensu wkładać R6, żeby było z sensem to i zawias od R6 i hamulce i nie chce mi się pisać bo było już na forum o identycznych przypadkach jak twój - POSZUKAJ
ale podsumowująć to 1.8is
PostNapisane: 3 maja 2008, 11:30
1,8is to kibel straszny :dobani:
PostNapisane: 3 maja 2008, 12:18
Dlaczego?
PostNapisane: 3 maja 2008, 12:25
Moje BMW: M4 M6
Aleś wymyślił
do swapu najlepszy w wypaku kolegi
tylko nie pisz że dlatego że nie R6 albo jest dużo zakatowanych na rynku :]
PostNapisane: 3 maja 2008, 12:44
Aleś wymyślił
Chcę zakładac turbo a wy mu polecacie silnik który ma 140 koni... prawdziwy SZATAN :D
PostNapisane: 3 maja 2008, 13:06
Moje BMW: M4 M6
Nikt tu nie pisze o większym silniku
No właśnie jak uturbiać to napewno nie 2.0 tylko 1.8 is na jakieś 200KM da się wyjść wtedy
Czyli zakładajmy jednak że is-ka to nie kibel :]
PostNapisane: 3 maja 2008, 22:24
Chlopak pytal o uturbienie 2.0 a znow klotnia co lepsze is czy 2.0... Po raz x na forum juz zreszta taka klotnia!!! Is jest wpozo i rzedowe szostki tez! A wracajac do pytania to seryjne graty wytrzymaja ale odprezyc silnik i tak trzeba ale sa do tego specjalne uszczelki pod glowice... Do 200 moze nawet 220 koni taka opcja da rade a autko bedzie mega dobrze smigac. :hurra:
PostNapisane: 4 maja 2008, 00:59
Ciesze sie że tamat ma taki obrot. Chce rozwazyc wszystkie propozycje. mam okazje kupic 1.8 Is faktycznie te 10 km nie robi roznicy poniewaz ten silniczek jest rozwojowy ale slyszalem ze lubią sie przegrzewać. Czy to prawda? Jesli bym wybral np. 1.8is co bym musial zmienic? Silnik ,wiązke to wiem ale co z hamulcami ,skrzynia, walem i mostem?
Na dobra sprawe chop plus dobry turbokit latwi sprawe a 200 km to jest dla mnie szczyt marzeń. Prosilbym o doradzenie mi w tej kwestii. 2.0 vs 1.8is ?
PostNapisane: 4 maja 2008, 10:49
Moje BMW: M4 M6
Na siłę można wszystko, ale 2.0 się nie uturbia
Turbo albo do 1.8 is albo do 2.5 M50B25, czyli przy twoich preferencjach będzie to 1.8is
Jeśli już liczyć te 200KM jak zrobisz turbo to most półosie i mocowanie wału dał bym od motoru 2.8 M52B28, hamulce to samo wentylowane, tarczowe przód tył ewentualnie nawiercany KIT Zimmermann Sport, moim zdaniem skrzynia od Is-ki powinna dać rade, gorzej może być ze sprzęgłem, co tu innego wsadzić to Ci nie powiem bo nie wiem czy podejdą sprzęgła z innych motorów
PostNapisane: 4 maja 2008, 22:47
Moje BMW: 318 & 330
jak turbo to tylko M50B25, ten silnik ma kute korby
przy wszystkich innych silnikach potrzebna jest ingerencja w silnik, typowy is sie rozpadnie pod turbo, 2.0 24V davrade pod nikim cisnieniem doładowania
zawiasu nie musisz od razu wymieniac, wymienisz jak padnie stary :hyhy:
PostNapisane: 21 maja 2008, 08:52
Moje BMW: 318 & 330
wie może ktoś czy skrzynia skrzynia od 316 podejdzie pod silnik 2.0??
napewno są inne w 316 i w 320 ale czy da rade założyć skrzynie od 316 do 320??
PostNapisane: 21 maja 2008, 09:01
gdzieś na forum czytałem że udało się do 2,5 wsadzić skrzynię od 1,6 :niepewny: ale szczegółów nie znam i nie wiem, czy weszło to bez "magikowania i rzeźby"
PostNapisane: 21 maja 2008, 13:19
Moje BMW: 318 & 330
mocowanie do silnika napewno jest identyczne,
a czy walek sprzegłowy w skrzyni od 1.6 jest ma id wymiary jak w 2.0??
