Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E34] Czy 18' wejdzie
PostNapisane: 5 maja 2008, 22:56
Witam, mam takie pytanko, czy fele 18-calowe o szerokości 8,5 wejdą w nadkola (nieposzerzane) do e34??
Jak narazie poruszam się na 205x65x15 przód i 225x65x15 tył, ale to takie bardziej balonowe koła, a gdy się wejdzie w zakręt z otwartą szybą to tylko jęk z tych opon idzie, chociaż jedzie jak po sznurku te koła raczej na prostą są stworzone.
A konkretnie chodzi mi po głowie coś takiego: http://www.allegro.pl/item343374475_ory ... iert_.html
jak to widzicie??
PostNapisane: 5 maja 2008, 23:05
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
wejdzie bez problemu
swoją drogą to widziałem e34 na 20" :)
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 5 maja 2008, 23:38
a swoja droga to fajne felgi ;)
PostNapisane: 6 maja 2008, 00:08
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Ale cena z sztuke juz nie :D puls oponki troche wyjdzie PL-enow :hyhy:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 6 maja 2008, 00:51
cena nie gra roli jak juz cos sie spodoba :D
PostNapisane: 6 maja 2008, 14:07
Musi wejść końcówka E34 M5 miała seryjnie 18".
PostNapisane: 6 maja 2008, 14:42
O tym nawet nie wiedziałem, ale jak patrze na "Twoje śmigiełko" to rzeczywiście widzę, że wejdą 18' ;)
PostNapisane: 6 maja 2008, 16:30
śmiało mozesz je wkladac.
Kumpel kupil moje 18" tyl 10 calowe z opona 275 i nic mu nie trze w e34 mimo ze jest delikatnie obnizona .Testowalismy nawet jazde w 5 osob i nie ma zadnego problemu-e34 ma duuze nadkola.
pzdr
PostNapisane: 11 maja 2008, 16:53
A wie ktoś może jaki jest ET w E34? Bo nie chciałbym się zdawać na sprzedającego, ani kupić felg, które nie będą pasowały... albo zmieniać piast
PostNapisane: 11 maja 2008, 19:07
Przy 8J E15 - mogę się mylić, ale raczej takie... :P
PostNapisane: 11 maja 2008, 19:19
Wejda 18, wedlug TUV przod i tyl 8,5x18 ET 14 opony 225/40/18, 235/40/18 oraz na tył 9,5x18 ET 17 opony 255/35/18, 265/35/18. Ja osobiscie zalozylbym 4 kola 8,5x18 z oponami 235/40/18.
PostNapisane: 11 maja 2008, 20:59
Dokładnie takie miałem założyć, tylko seryjne felgi mają ET 20 i szerokość 7 cali i chowają się w nadkola. Gdy dojdzie półtora cala szerokości to może być idealnie, a jeśli się nie mylę, ET jest to glebokosc osadzenia felgi i im mniejszy, tym felga ma bardziej wysuniete do wewnatrz swe mocowanie. Wiec gdyby dac ET 10 lub 0 czy nawet -10 to moze lipa byc, bo trzeba bedzie poszerzyc nadkola, czy sie myle?????
(to nie analfabetyzm, tylko blad systemu :] )
PostNapisane: 11 maja 2008, 22:07
Zgadza sie, im mniejsze ET tym felga wystaje bardziej na zewnatrz i wtedy koło moze obcierac o nadkole przy skrecaniu kierownicy czy tez obcierac o nadkole przy obciażeniu.
PostNapisane: 11 maja 2008, 22:35
I tu jest właśnie dylemat. Wziąć mniejszy i najwyżej niższy profil opony dać, ale przy 18 calach byłby to chyba już 35 czy większy i ewentualnie pierścienie centrujące..... :suchy: chyba ET 15 wsadze i będzie ok
Dzięki za radę
PostNapisane: 12 maja 2008, 12:33
Moze byc ET 15 i opona 235/40/18 ( wysokosc opony wtedy 94mm, 40% z 235 ), zdecydowanie lepiej bez dystansow.
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:04
I już są fele, jednak inne ;) przód 235/45/17 i felga 8.5' a tył 255/40/17
muszę powiedzieć, że to jest max co wejdzie do E34 bez poszerzania nadkoli :) zwłaszcza z tyłu, gdzie są prawie na styk. No i różnica jest taka, jak szerokość na tyle, czyli kolosalna :] (wcześniej było 205/65/15 przód i 225/55/15 tył i fele oryginalne 7' - jak znalazł na zime) :D
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:05
a tylna felga to oczywiście 10' a wzór to BROCK B1
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:38
To masz piekne klasyczne, piecioramienne gwiazdy :ok:
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:50
Moje BMW: AR 159
pzdr
mi 18" 275 z tylu tak latwo sie nie mieszczą (e32) , widzocznie et jest troszke inne!?
