Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E46] Przeniesienie napedu w 330d? Pomozcie.
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:20
Mam problem z 330d mam aktualnie 270/532nm. Chodzi mi o zwiekszenie nm. Niestety przy wyzszej wartosci prawdopodobnie nie daje rady wal napedowy. Tzn w zakresie nizszych obrotow przy wcisnieciu gazu w podloge powstaja pewne drgania, ktore najlatwiej wykryc na tylnym siedzieniu. Czy ktos juz przerabial ten temat? Moze jest to cos innego jak wal napedowy? Czy istenieje jakis zamiennik? Moze od e90 czy e60 bedzie pasowal?
Dziekuje ze odpowiedz.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 8 maja 2008, 12:56
Moje BMW: e39 530dAt
sprawdź koło dwumasowe. przy dużych Nm czasami trzeba dać nowe.
PostNapisane: 8 maja 2008, 14:56
Dzieki za odpowiedz. Mysle nad wymiana rowniez sprzegla, moze faktycznie wymienic od razu dwumase. Hmmmm ciekawe czy pasuje caly komplecik od e60 530d.
PostNapisane: 8 maja 2008, 18:34
Jesli bedzie konieczna wymiana sprzegla zaloz od E90 (500Nm w standardzie 330d) i jeszcze ma ''rezerwe''.
PostNapisane: 8 maja 2008, 19:53
Nie sadze zeby pasowalo od E90. Moze sie myle.........
PostNapisane: 8 maja 2008, 20:07
Sprawdz podporę wału i sprzęgiełko gumowe. Przy tych wartościach momentu oba te elementy powinny być idealne. Zaglądnij jeszcze do poduszek tylnego dyfra w jakim są stanie
PostNapisane: 11 maja 2008, 00:51
To jest na 100% podpora wału bo ja przerabiałem to w swoim samochodzie.... naszczęście nie aktualnym;)
PostNapisane: 11 maja 2008, 21:48
Killer, powiedz mi czy moja podpora walu jest "uszkodzona" czy nie daje rady fabrycznie przeniesc takiej wartosci nm? Czy sa jakies lepsze zamienniki?
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
