Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] Alufelgi
PostNapisane: 17 maja 2008, 21:54
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Witam serdecznie dodam, że w sprawach opon i felg jestem zielony. Planuje kupić felgi do e36 znalazłem taki http://moto.allegro.pl/item364724694_d4 ... felgi.html
mam pytanie czy one wejdą ?? i jakie oponki założyć ??
PostNapisane: 17 maja 2008, 22:34
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
na 8" felge najlepiej opony 225/45r17
et 20 to niedobry pomysł jeśli chodzi o e36.
PostNapisane: 17 maja 2008, 23:35
przy silniku 1.6 ??? :/
PostNapisane: 17 maja 2008, 23:43
a co to zmienia? felga ma szerokość 8" - węższa opona nie będzie się dobrze układać.
PostNapisane: 18 maja 2008, 02:04
Moje BMW: Wierne
Ja mam u siebie felgi z et 20 na przodzie 8'' i nic mi nie obciera, tylko opona troche trze o plastik bo za wysoki profil. mam 205/50 i jest super. Ja proponuje ci 205/45.
Na tyle mam 9'' et 22 wiec 8'' et 20 powinny wejść bez problemu, a na tył oponki 215/40
Poszukaj na allegro może znajdziesz takie same felgi tylko dedykowane do serii 3.
Oponek o szerokości mniejszej niż 205 na felge 17'' raczej nie znajdziesz.
PostNapisane: 18 maja 2008, 07:24
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
A jakie najlepsze ET powinno być ?? Bo szukałem na forum to piszą 30 to prawda ?
PostNapisane: 18 maja 2008, 09:13
Moje BMW: Wierne
miedzy 30 a 40. takie najlepsze to 35
 Tytuł: Re: Alufelgi do E36
PostNapisane: 18 maja 2008, 10:14
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
idea szlachetna
wzór tak, tylko pewnie jakosć nie ta :(
włoskie podróbki oryginalnych felg są strasznie miekkie, pewnie zaraz odezwie się 100 obronców tego typu wynalazków, ale fakty mówią za siebie, spotkanie z większą dziurą czy studzienka może skonczyć się zniszczeniem felgi
co do ET to najniższą wartością sugerowaną przez producenta jest 35
tez teraz przymierzam sie do zmainy alu z 17 na 18, rozglądam się za takimi 18
http://moto.allegro.pl/item364678726_fe ... nalne.html
miałem to kiedyś założone przez chwile w poprzedniej beemie i było świetnie
oponki 225/40/18 mialy wpływ na zuzycie paliwa i osiągi ale warto było :hyhy:
PostNapisane: 18 maja 2008, 16:49
opona 205 na feldze o szerokości 8"? świetny pomysł. szkoda że nie moge kliknąć 'pomógł' :/ :suchy:
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:47
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Witam ponownie kolegów, przeglądając allegro znalazłem kilka fajnych felg może wy mi pomożecie wyborze aha oponki na nich to będą 215/ 45 / 17 chyba wejdą na seryjnym zawieszeniu. Dodam, że felgi na przyszły rok mają być przełożone do E46 :)
1. http://moto.allegro.pl/item364700294_k1 ... gi_m5.html
2.
http://www.allegro.pl/item367038190__no ... wzor_.html
3.
http://moto.allegro.pl/item362467672_91 ... ne_pl.html
4.
http://moto.allegro.pl/item366408203_fe ... e_bcm.html
PostNapisane: 18 maja 2008, 20:57
wysłałem Ci PW, zastanów się nad propozycją bo tak jak wspominał GŁADKI, większość z tych felg nadaje się tylko na wystawę.
