Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [E36] Felgi
PostNapisane: 18 maja 2008, 19:34
Moje BMW: E36, E39
Kod silnika: M50B25 , M54B30
Witam, pod tym linkiem znajduja się felgi które chciałbym kupić ale nie wiem które będą odpowiednie, czy ktoś może mi pomóc? Chciałbym 17' w moje E36 coupe 2.5, 93r
http://www.nokaut.pl/szukaj/motoryzacja ... riken.html
...sim simma, who's got da key to My beemar...?!
PostNapisane: 18 maja 2008, 21:21
Moje BMW: Wierne
do e36 felgi musza miec roztaw 5x120 i et 30-40 najlepiej 35
chociaż po zabieciu rantów to i felgi o szerokości 9'' z et 22 na tył wejdą, na przód max 8'' et 20
PostNapisane: 18 maja 2008, 22:33
Pod tym linkiem brak felg do bmw - musi byc rozstaw srub 5x120.
Do Twojego bmw beda pasowac: felgi 5x120, pozostale wymiary: 7,5x17 ET 38 lub 8x17 ET 35 , opony 215/45/17 lub 225/45/17.
PostNapisane: 19 maja 2008, 01:31
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Czemu wszyscy podajecie że ET do e36 ma być 35 podczas gdy oryginalne felgi katalogowo mają ET od 41 do 47 w zależności od szerokości felgi. Ja mam takie według katalogu 7JX16 ET:46 i pasują świetnie a to jest 11 mm różnicy względem tych podawanych przez was. Potem przez te 11 mm trzeba ranty błotników podginać jak to w końcu z tym ET jest?
BMW forever!!!
PostNapisane: 19 maja 2008, 06:27
Przy 7J offset wynosi ~ET45, a przy 8J ET35, tak mi się wydaje przynajmniej...
P.S Czym szersza felga, tym ET będzie mniejsze
PostNapisane: 19 maja 2008, 16:40
Nie bedzie trzeba wyginac blotnikow ;). Zgadzam sie z Mario, ET zalezy od szerokosci, czym szersza felga tym mniejsze ET. Podawane wymiary sa prawidłowe: 7J ET46, 7,5J ET38, 8J ET35.
PostNapisane: 19 maja 2008, 23:06
Kod silnika: M52B23
No właśnie ale w salonach z felgami i na allegro wszyscy sprzedają do e36 felgi z ET35 nie ważne jaki rozmiar i szerokość potem jest problem z przycieraniem. To ważna informacja co napisałeś teraz.
BMW forever!!!
PostNapisane: 20 maja 2008, 13:51
Wiekszość z nich to nie są fachowcy. Chcą zarobić i nie dbają o klienta w mysl zasady, że po odejsciu od kasy reklamacji nie uwzglednia się.
PostNapisane: 20 maja 2008, 14:00
pprawidlowo ET powinno byc 40 +/- 5 :P
PostNapisane: 22 maja 2008, 02:20
Moje BMW: E36, E39
Dziękuje za wszelkie info, troche poczytałem i juz sie powoli dokształcam w tym temacie :hyhy: już znalazłem odpowiednie felgi, pozostało czekać na realizacje zamówienia :rotfl:
PostNapisane: 22 maja 2008, 12:29
No i co kupiłeś wstaw jakies foto ;)
PostNapisane: 22 maja 2008, 13:12
Ja w swojej mam załozone 17 235/40 z przodu 8cali a z tyłu 8,5 i pasuja idealnie na dodatek mam lekko obnizone i nic nie ocieraa co do ET to jest 35 :]
Jedno serce jedno bicie BMW ponad Âżycie!!!
