Teraz jest 12 listopada 2026, 16:34
 Tytuł: [E39] Tapicerka
PostNapisane: 31 maja 2008, 12:06
Witam... mam pytanie czy wie ktos w jaki sposob sciagnac tapicerke z drzwi w e39...zakladalem ostatnio alarm do samochodu i teraz jak jade autem po nierownej jezdni slysze ze mi skrzeczy tapicera w prawych i lewych drzwiach.... nie moge tego zniesc i musze cos z tym zrobic... moj znajomy powiedzial ze jak raz zdejmiesz tapicerke to nie zalozysz jej tak idealnie jak fabrycznie...dokladnie to skrzeczy w jednym miejscu przy uchbycie do otwierania drzw tak jakby byla niedokrecona czy cos... napiszcie cos jak macie pojecie jak to zrobic
pozdrawiam
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 12:10
trzeba spinki zawsze wymieniac na nowe po zdjeciu boczkow.
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 14:37
spinki??? no to super duzo mi to mowi...
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 14:43
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
boczek drzwi jest mocowany do metalowego szkieletu za pomocą plastikowych spinek i dwóch śrubek (jedna pod klamką, druga w kanale to kratki nawiewu)
podczas zdejmowania spinki te często się łamią i deformują, dlatego też by cieszyć się ciszą i idealnym spasowaniem warto byłoby spinki zamienić na nowe, zabieh jest prosty i mało kosztowny, koszt 1 to ok. 1zł
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:38
ok dzieki.... sprobuje sie do tego zabrac...pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 17:43
aaa jeszce jedno pytanie
ILE POTRZEBUJE TAKICH SPINEK NA DRZWI KIEROWCY I DRZWI PASAZERA????
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 20:06
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ok. 20 dokładnie nie pamietam
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 16:48
zamowilem spinki...mam tylko jeszcze 1 pytanie....bez problemu zdejme boczki jezeli mam air bag w drzwiach czy musze na cos uwazac????
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 05:59
Boczek zdejmiesz airbag jest montowany do szkieletu drzwi nie do tapicerki.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 11:31
Kod silnika: m57
2 śrubki (jedna za klamką, druga we wlocie powietrza)
potem masz te spinki na obwodzie drzwi, a na środku mniej więcej za klamką masz zatrzask
tzn jak wykręcisz śrubki, i wyczepisz te spinki po obwodzie musisz mocno pociągnąć tapicerkę do siebie, jak zeskoczy z tego dużego zatrzasku wtedy do góry (żeby wyjąć "bolec" od zamykania drzwi, i aby zdjąć tapicerkę z podszybia)
jak zdejmiesz tapicerkę to tylko rozłączyć kable i będzie wsio
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
Chcesz kupiĂŚ zadbane e39?? -> Moja 528i
