Teraz jest 12 listopada 2026, 17:55
 Tytuł: [E39] jakie powinno byc ET felg do bmw e39
PostNapisane: 1 czerwca 2008, 23:53
Witam!!! Mam pytanko,czy ktos sie orietuje jakie powinno byc ET alufelg do bmw e39,chodzi mi o felgi 15,opony mam w rozmiarze 205/65/15,czy tez moze ET nie stanowi zadnego problemu w uzytkowaniu.Jakie macie zdanie odnosnie nowych felg z allegro,chodzi mi o te w cenie 900-1200zl.Dzieki pozdro
Ostatnio edytowano 12 kwietnia 2009, 22:47 przez pawelkitka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 07:57
komplet nowych felg w takiej cenie raczej nie napawa optymizmem pod względem ich jakości. To jakaś chińszczyzna lub włoszczyzna która gnie się na potęgę :/ Choć jak chcesz 15" to może tragedii nie będzie...
.... i wyglądu też nie będzie moim zdaniem :zdegustowany:
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 07:59
ET powinno byc ok.20 :P
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 08:44
Dokladnie tak ET 20.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 08:45
ET 20 do 13
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 10:26
Czy istnieje mozliwosc zakupu alufelg15,z innym ET niz 20,jesli beda to felgi o poprawnym rozstawie srub i srednicy piasty,jakie moga byc tego pozniejsze konsekwencje podczas uzytkowania w przypadku innego ET.
PostNapisane: 2 czerwca 2008, 11:21
konsekwencją będzie schowanie się koła wgłąb nadkola i ocieranie o nadkole o elemeny zawieszenia. Najlepiej kup dedykowane felgi do e39, dużo ich na allegro..
PostNapisane: 3 czerwca 2008, 10:48
Moje BMW: e39 523
Et 20. Ja u siebie mam 4 razy 18/ 8,5 et 20 i jest SUPER
ZOBACZ MOJE e39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=25558
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 21:23
Mam felgi rh zw1 10 cali z et 35 plus dystanse. Ja obliczyć szerokość dystansu aby nie wystawało za błotnik. Po suchej przymiarce wychodzi że dystans powinien być 30 mm
