Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [e36] Obnizenie.
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:14
Witam Panowie !!
Otoz chcialbym zglebowac swoja beemke (1.6 silnik 96rok ) zawiasy wszystkie seryjne .
Felgi jakie mam to 17'' opony 205/45/17 interesuje mnie takie obnizenie aby przednie i zarowno tylne kola byly rowno z rantem nadkola, niehce zeby opony schowaly sie w nadkola jak rozniez niechce zeby byl jakikolwiek przeswit miedzy rantem nadkola a opona.
Jakie obnizenie musze zastosowac aby uzyskac taki efekt?
Dodam ze z tylu chce zostawic seryjne amory i wymienic tylko sprezyny a przod to wymiana sprezyn i amortyyzatorow.
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:23
seryjne amortyzatory wytrzymują max. obniżenie ok. 30mm a z tego co napisałeś obniżysz auto o 60/40mm więc pomyśl o całym zestawie zawieszenia na przód i tył
PS a tematów na temat obniżania było 284 :znudzony:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 15:38
czyli obnizenie przodu o -60mm i tylu o -40mm da taki efekt jaki chcialem?
Obnizenie tylu o 40mm to nie za duzo? opona sie nie schowa w nadkole?
A czy przy takim obnizeniu jak bedzie pelen stan nie bedzie przycierac o nakola na dolkach?
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 16:10
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
tu masz obnizenie 60/40
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... &start=140
jesli chcesz 60/40 do wymiany rozniez kwalifikuja sie amo. nic nie ma prawa obcierac, pod warunkiem, ze masz odpowiednie ET felgi :)
V8
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 17:21
Moje BMW: M4 M6
qbaA6 napisał(a):
Pełna profeska :cwaniak:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 17:48
chcesz mieć glebe? to zakładaj zestaw z amorkami jesli chcesz żeby auto jeździło a nie tylko wygladało
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 17:52
Moje BMW: M4 M6
dokładnie tak,
jak już koniecznie same springi bez amorów chcesz wywalać to Eibach PRO KIT
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 18:14
FiSkUS, 60/40 obniża tak jak chcesz ;) dziś mierzyłem i z przodu i z tyłu od środka kola do rantu mam po 32 cm, więc równo :hyhy: Możesz zobaczyć w mojej galerii jak to wygląda. Opona nie chowa się w nadkole ale prześwitu tez nie ma :cwaniak:
