Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [E36] żle się prowadzi pozmianie felg
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 08:26
Witam założyłem felgi do e36 coupe 17stki 8'' z oponami 205/45 i 215/45 felgi mają et 20 (od E39).Bmw kiepsko się prowadzi ,koleiny wiadomo ale nawet po równej drodze lekko ściąga .Koła są proste a opony jak nowe.
Jeżdzi ktoś może na podobnych felgach w e36?
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 09:03
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M43B18
Ja mam 225/45/17 8' ET 30 Na początku tez ściągało kierownice musiałem trzymać fest ale teraz jest ok na koleinach tylko ściąga i przy większych prędkościach na lipnej drodze! Z tego co mi wiadomo to od szerokich fel wspomaganie siada może sie trochę wyrobiło i jest w porządku hehe teraz prowadzę jedną rączką
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 09:47
Drogi są równe i równiejsze :zdegustowany: po zmianie na 225 czasem jak jadę prawym pasem to ściąga w prawo, a jak wyprzedzam lewym to ściąga na lewo. Chyba to z tego że droga ma spadki w stronę poboczy :-k jak droga jest równa to nie ściąga :ok: ale to rzadkość niestety :(
ps. dobrze wyważyłeś felgi :?: Zakładałeś nowe opony czy kupiłeś w zestawie z felgami :?:
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 11:28
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Przyzwyczaiłeś się po prostu ;p jak zmienisz na zimówki to na wiosnę 2009 znów będziesz bardziej zauważał nerwowe zachowanie się auta.
na 17" w E36 po prostu tak już jest... koleiny i nierówności nie sprzyjają spokojnej jeździe.
A już cieszyłeś się, że będziesz miał wyjątkowe felgi w E36 ? ;p
Wiele osób jeździ na 225/45 R17 - ja również.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:01
To że dużo osób jeździ na 17stkach w e36 to wiem ale mało osób ma et20 w e36 .
Jutro podjade zrobie geometrie może to coś pomoże .
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:11
Moje BMW: E36 Sedan
Kod silnika: M43B18
Felgi mam proste i wyważone wszystko OK! A co do dróg to prawda jak się trafi na dobrą to bez trzymanka można :D Wtedy ładnie się prowadzi.
calka335 A przy takim ET 20 fele nie wystają ci i nie obcierają o nadkola?
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:27
trochę pomogą tzw. pełne tuleje od M3 (silnik 3.2)
PostNapisane: 4 czerwca 2008, 12:44
nie obcierają bo mam opony 205/45 przód i 215/45 tył
na styk felgi wystają opony się chowają
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 14:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Wyważ wszystkie koła... nie powinno kosztować to więcej niż 40zł...
Ja dałem 18zł :P :P :P ale dzień wcześniej złapałem kapcia i za naprawę wybuliłem 15zł...
to i tak taniej :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Po wyważeniu od razu lepiej się jeździ... ale jeszcze warto jechać i ustawić kąty...
po tych manewrach powinno być git!
PS.
Koła powinno wyważać się przy każdej zmianie, np.: z zimowych na letnie itp.
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 15:02
Nic nie kombinuj tak już to wygląda na naszych drogach kwestia tygodnia i sie przyzwyczaisz. Koleiny i nierówności na drodze to jest tego przyczyna nic innego :)
PostNapisane: 5 czerwca 2008, 15:14
ja mam 17" x 8J i opony 225 tylko ze et 35 i nawet na koleinach nie ciagnie, moim zdaniem chodzi tu wlasnie o to et i i wlasnie odsadzenie jest przyczyna
PostNapisane: 6 czerwca 2008, 16:07
moim zdaniem nie ma to wiekszego wpływu
calka335, moze opony tylko wygladaja jak nowe a sa np. z 2000 roku
sprawdz luzy w zawieszeniu na wąskich kapciach mogły być niezauwazalne a na tych daja sie weznaki
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 11:40
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
witam
ja mam 205/50 na 17 i musze powiedziec ze mialem ten sam problem..zrobilem jeszcze raz geometrie i wywazylem kola i troche pomoglo..mam calkowicie nowe zawieszenie wiec to nie wina zawiechy...sadze ze to jest cos ze wspomaganiem moze przez to ze za za szerokie fele ...
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 13 czerwca 2008, 12:31
E36 słabo się sprawdza z dużymi felgami. Miałem okazje pojeździć swoim samochodem na seryjnych 15" i obecnie na 17". Różnica jest wyraźna.
Jeśli masz proste felgi i koła są wyważone, to radze Ci spróbować mocniej napompować opony. Zobacz, czy będzie różnica w prowadzeniu. Powinna być.
Natomiast jeśli ciągle będzie źle, to przyczyną mogą być opony, to, że są "prawie" nówki, to nic nie znaczy, mogą mieć wadliwą geometrie i to wydatnie rzutuje na prowadzenie.
Najlepeiej to poproś kogoś znajomego, który ma e36 na 17", żeby dał Ci się przejechać, porównasz sobie czy napewno jest tak źle u siebie.
Pamiętaj, że nigdy nie uzyskasz komfortu 15" kół.
Twoje opony są jeszcze rozsądne jak na 17", znam ludzi którzy w 316 mają 245 na tyle. Napewno fantastycznie się jeździ.
