Teraz jest 12 listopada 2026, 16:28
 Tytuł: [Exx] Chromowanie felg,gdzie i za ile?
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 22:20
Witam.Chcialbym pochromowac swoje alufelgi.Robil to ktos z was kiedys?Jezeli tak to prosze o kontakt z namiarami,ewentualnie jakie sa koszta tego. Z gory dzieki.
Playa
PostNapisane: 22 czerwca 2008, 22:27
z tego co wiem nie da się pochromować aluminium :zdziwko:
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 12:14
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
ale sa sie wypolerowac :cwaniak: i tez bedzie sie błyszczało
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 12:58
podłącze się :) czyli zwykłego alunka wypolerować i będzie ładnie błyskał ?
czy np moje sie da ? i czym to
byÂł COMPACT jest JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 18:15
Moje BMW: Wierne
W sumie masz racje, ale nie do końca.
Felge aluminiowom można wychromować.
to sie robi w trzech etapach:
1: piaskowanie
2:metalizowanie (dokładnie kompie sie taką felgę w miedzi)
3:chromowanie
Wiem bo teściu pracuje w zakładzie który tym sie zajmuje.
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:16
1: piaskowanie
3:chromowanie
Dzieki za info :)
Playa
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 19:34
Zacznijmy od tego ze da sie chromowac aluminium. Nie wiem jak wyglada proces technologiczny ale sie da!
PostNapisane: 23 czerwca 2008, 20:56
Moje BMW: AR 159
a ja sie podlacze i dopisze ze z tego co ja sie orietyje, to Wszystko chromują, doslownie! proces polega nieco inaczej niz chromowanie stali, ale wyglada tak samo ;)
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 12:33
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
papierkiem sciernym jezeli masz duzo samo zaparcia to napocztku grubszym potem coraz mniejszym: :cool: az uzyskasz efekt lustereczka.
potem tylko malujesz bezbarwnym lakierkiem i :cwaniak:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 13:04
no i git :)
a o jakich grubościach mówimy :D
bo myślę że w okresie kiedy zakładać będziemy zimowe koła to bym się pobawił w taka polerkę
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 13:19
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
zalezy jak bazdzo maszzniszczona powieszcznie. jak masz mało rys to zaczynasz od drobnego papieru i coraz drobniejszym az nie bedzie rysek> ale mniejwiecej od500 tak do 2000. potem jeszcze mozesz pasta polerska np lekko scierna przeleciec i bedzie ladnie. :cwaniak:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 13:36
no i git jak nie sprzedam alu to na zimę będę próbował
thx :ok:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 16:15
Moje BMW: M5 E34
Kod silnika: S38B38
Polerka ladnie wyglada. przyklady rantow polerowanych znajdziesz nizej :)
Ladnie wyglada ale jest trudna w utrzymaniu... Niektorzy maluja klarem... a niektorzy zostawaiaja nie malowane... :)
Co do chromowania alu - poprzednicy juz powiedzieli wszystko :P
www.m5e34.pl
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:09
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
pomalowanie jest konieczne bo aluminium sie utlenia czy jakos tak i potem robi sie brzydkie ojawia sie cos w stylu plam:.
thomi, zerknij tu znalazłem to za pomoca google http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=58626&c=111&f=51 tam jakis typ pisze jakiego plynu jnajlepiej uzyc zeby stary lakier z szedł :cwaniak:
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:33
Moje BMW: Wierne
co do malowania lakierem bezbarwnym spolerowanych felg to ja mam pytanie:
Jak można pomalować coś co jest śliskie??
Spolerowanych felg nie da sie pomalować lakierem bezbarwnym nie może przecież być gładka powierzchnia jeśli chce sie lakierować!!!
No chyba że czymś innym (jeśli coś takiego istnieje)
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:37
no dzięki dzięki
wszystko pięknie ładnie jak ma się fajne fele :D te co są na fotkach to hehe marzenie moje :)
pytanko- czy się opłaca robić to na moich ... jak by to wyglądało ....
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 17:53
Moje BMW: M5 E34
Kod silnika: S38B38
Zgadzam sie - aluminium sie utlenia... ale nie zapominajmy ze kazda felga jest ze stopu a nie z czystego aluminium. Na pewno nie utlenia sie az tak bardzo. Moj znajomy ma felgi polerowane na lustro - bez pokrycia zadna powloka... Kazdej zimy musi je na nowo polerowac... Szczerze mowiac nie wiem dlaczego ich nie pomalowal... Pewnie dlatego ze po nalozeniu lakieru zmienia sie efekt wizualny... :)
www.m5e34.pl
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 18:11
Moje BMW: M5 E34
Kod silnika: S38B38
Tez sie nad tym zastanawialem... Lakier zwyczajnie z tego splynie... Moze poprostu jest jakas inna metoda?
thomi napisał(a):
no dzięki dzięki
Wg mnie na Twoich nie oplaca sie tego robic... Masz ladny srebrny lakier :)
www.m5e34.pl
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 19:19
no właśnie ..... mają lekkie rysy, myślałem to papierem wyrównać i pomalować ale hmmm nie wiem czy nie popsuje... kiedyś robiłem tak z felgami od DODGE'a i jako tako wyszło...
może sie uda sprzedać i na next lato kupie jakieś z rantem :)
PostNapisane: 25 czerwca 2008, 19:20
popierwsze polerowanych felg niczym się nie maluje, trzeba je raz w tygodniu umyć ludwikiem i koniec, ale...... nie wolno myc auta na myjkach z aktywna piana bo felgi bedą no polerowania od początk, w zime tez nie wolno jexdzić, jak chcesz mieć efekt bling bling to niestety ale raz w tygodniu trzeba o felge zadbać.
co do polerowanych felg i malowanych klarem to oczywiscie da sie ale... takie felgi sa polerowane na tokarce nozem, maja takie mikro ryski a i blask nie jest tak duży jak na gołym aluminium
ktos pytał jak zerwać stara powłoke lakieru - zrywa sie to ogólnodostępnym skansolem
jesli chodzi o chromowanie to nie ma problemu pochromować kazdej felgi efekt jest bardziej bling bling i nie trzeba tak chodzic koło felg jak przy gołym aluminkum
thomi, szkoda roboty na polerowanie takich marnych felg. to nie jest taka łatwa sprawa i jak polerować juz to konkretna felge.
aha najwazniejsze... prawdziwy fan motoryzacji ma felgi polerowane a nie chromowane :ok:
ja jutro odbiore felgi własnie z polerki to sie pochwale :cwaniak:
