Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:59
 Tytuł: [E36] Lusterka od E36 m3
PostNapisane: 19 lipca 2008, 10:48
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Witam serdecznie kolegów mam głupie pytanie czy oryginale lusterka, jak na tej aukcji: http://allegro.pl/item400298062_orygina ... apter.html
mają możliwość składania ?? i pisze, że są one podgrzewane czy był jakiś dodatkowy guzik, żeby je załączyć ?? Jeszcze raz przepraszam, ze głupie pytanie.
Ostatnio edytowano 20 lipca 2008, 09:11 przez citizen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2008, 12:05
Moje BMW: Wierne
czy składają sie to nie wiem ale wydaje mi się że nie. Co do tego że są podgrzewane to z tego co wiem nie ma dodatkowego przycisku, poprostu są podpięte pod ogrzewanie tylniej szyby i jak się włacza ogrzewanie tylniej szyby to i się włącza podgrzewanie lusterek.
PostNapisane: 19 lipca 2008, 12:17
one caly czas grzeja....maja wbudowany termostat :P
PostNapisane: 19 lipca 2008, 13:18
Podgrzewanie lusterek załącza się poniżej określonej temperatury w czujniku, który znajduje się w prawym tunelu chłodzenia tarcz hamulcowych.
a oto foty mojej gabloty http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=26770
PostNapisane: 19 lipca 2008, 14:27
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
A jak zmiennie z zwykłych na m3 to będę musiał coś przerabiać w instalacji ??
PostNapisane: 19 lipca 2008, 21:59
To zależy czy przy seryjnych miałeś podgrzewanie czy nie, gdyż wtedy wtyczkę o ile dobrze pamiętam miałbyś na cztery piny, a zwykłe elektryczne są na trzy.
Instalki mie trzeba przerabiać jedynie podgrzewanie w razie czego podłączyć na stałe lub do podgrzewania tylnej szyby, według uznania.
PostNapisane: 26 lipca 2008, 12:38
Informacja ta jest bledna.
Lusterka sa podgrzewane non-stop w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce. natezenie grzania jest regulowane termikiem ktory znajduje sie w lusterku.
czujnik któoy znajduje się w prawym tunelu chłodzenia tarcz hamulcowych niema nic wspolnego z podgrzewaniem lusterek.
tak jest oryginal bmw, a jesli ktos juz wszedzie sam kombinowal to inna sprawa :D
Zreszta pytanie bylo odnosnie skladania a nie podgrzewania lusterek :D
@citizen
Te lusterka M3 ktore podales z aukcji, nie skladaja sie. Wogole zadne lusterka M3 Styl E36 nie mialy i nie maja takiej opcji.
Na niczym sie nie znam, nic nie wiem i nic nie umie. Jestem tu tylko w odwiedziny :)
Pozdrowionka dla wszystkich!
PostNapisane: 27 lipca 2008, 07:54
Tą informację, którą podałem, posiadam z serwisu BMW od elektronika.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 10:12
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
Oki dziękuje. To niestety nie mogę sobie założyć taki lusterek :(, a szkoda
PostNapisane: 27 lipca 2008, 13:06
czesiio napisał(a):
...poprostu są podpięte pod ogrzewanie tylniej szyby i jak się włacza ogrzewanie tylniej szyby to i się włącza podgrzewanie lusterek.
nieprawda.
Lusterka sa podgrzewane non-stop w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce. natezenie grzania jest regulowane termikiem ktory znajduje sie w lusterku. Podgrzewanie lusterek niema nic wspolne z podgrzewaniem tynej szyby.
PostNapisane: 27 lipca 2008, 13:09
to niestety elektronik ten nie wie dokladnie jak jest. jest to tez zrozumiale, bo i calkowicie niemozliwe jest wszystko wiedziec od "a" do "z".
PostNapisane: 27 lipca 2008, 13:21
oczywiscie ze mozesz zalozyc takie lusterka. tylko one nie maja opcji skladania.
jesli zalezy ci na skladaniu lusterek to musisz zalozyc sobie te m3 lusterka od e46.
jednoczesnie odradzam kupowanie i zakladanie takowych lusterek ktore sa do nabycia na allegro, ebay. pochodza one z usa, taiwan lub chin np. lusterka m3 Lusterka te sa calkowicie denne! mechanizm pracuje glosno, szkielka lusterek ciezko do wymiany, plyta mocujaca wymaga dopracowania bo niedolega dobrze ramy drzwi, wadliwe punkty zamocowania (pekaja przy pierwszym wkreceniu sruby), sa niestabilne i przy wiekszych szybkosciach powoduja glosne odglosy powietrzne. Co do wygladu to , ze to sa podroby to wygladaja jak uszy slonia. Jedyna pozytywna rzecza to ich cena. No ale w tym momencie sa to tylko wyrzucone pieniadze.
