Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36] ET 13
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 09:38
Ma ktos jakis foto pogladowe jak to wystaje w e36?? duzo poza obrys?? wiem ze to nie ET dla e36 ,ale chodzi głównie o to czy misiaki sie nie doczepia
LoÂża szydercĂłw :mad: :cool:
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 10:45
Moje BMW: e34 touring
Kod silnika: M51D25
zobacz w mojej galeri ET13 fela miala 8,5cala szerokosci 17wielkosci:)opony na tyl max 205/45 przy glebie -40-15 jesli chesz miec glebe -50 -50 jak ja mialem to oponki na tyl 205/40 i smigasz, a tylnie ranty musisz zagiac na maxa :) Pozdro
lub tutaj juz na glebie -40 i -15 http://picasaweb.google.com/doden83/MojeE36320i
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 10:56
naraznie jest seria tylko -40 przód i zostanie tak do przyszłego sezonu wiec mysle ze bedzie ok. a ty masz wyciagane nadkola ze ta opona sie w miare fajnie chowie?? bo tak mi sie na foto wydaje ze jest spoko
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 13:12
ALe coupe ma szersze nadkola niz sedan chyba... ?!
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:00
Moje BMW: Wierne
Oj niewydaje mi się zebyś miał felgi 17 z et13
Ja mam u siebie 17'' 9'' et22 z tyłu i zagięte ranty i mi czasami przytrze
A z przodu 17'' 8'' et20 i jest na styk.
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 15:36
ja tez mam 9 cali z tyłu i et 22 oponja 215/40 i nic nie przyciera.... a 8,5 et 13 bedzie troche bardziej schowana jak mi obliczyli fachowcy :)
PostNapisane: 8 sierpnia 2008, 17:07
Moje BMW: Wierne
rzeczywiście 3 mm mniej na zewnątrz i 15mm więcej do środka niż jest teraz.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Sorry nie 3 mm mniej na zewnątrz tylko więcej, te co masz u siebie. czyli będa obcierać bez wyciągania nadkoli się nie obejdzie.
