Teraz jest 12 listopada 2026, 16:48
 Tytuł: [Exx] HID ZESTAW
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:18
Moje BMW: 530iAT
chcialem sie zapytac, mianowicie chodzi mi o zestaw HID. czy taki zarnik jest uniwersalny tj. pasuje do h1 i do h7 ? mnie sie wydaje ze to chyba jest to samo. co o tym sadzicie ??
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:23
Nie, przy zamawianiu zestawu musisz podać typ palnika tj. tego co włożysz w miejsce standardowej żarówki H1 bądź H7 i temperaturę świecenia :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:28
Moje BMW: 530iAT
z tego co widze na fotkach w prownaniu, zarniki wygladaja identycznie, mam juz zestaw H1 w domu, tylko trafily mi sie nowe lampy depo za 100 euro koles sprzedaje i tam na bank ida H7 i zastanawiam sie czy moglbym ten zestaw zamontowac do tych lampek. a jak nie to kicha.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:36
Heheh... kwestia jest tego typu ze ludzie wystawiają zestawy na aukcji dajmy na to H1 ale w opisie mówią ze są i H7 a zdjęcia są tylko H1, dlatego palnik to może wyglądać identycznie, poza tym jesli H1 i H7 było by to samo to po co fabryki produkowały by ten sam typ żarówek o dwóch nazwach?? :hyhy:
To jest link do żarówki H7:
http://allegro.pl/item404166708_zarowka_h7_55w_12v.html
a to do H1:
http://allegro.pl/item414638412_zarowka ... a_vat.html
Nieda się nie zauwazyć róznicy i tego ze nie upchasz H1 w uchwyt H7 :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:42
Moje BMW: 530iAT
zarnik jest ten sam, tylko mocowanie sie rozni, wlasnie dostalem taka inforamcje na niemieckim forum. wiec trzeba szukac adaptora lub przejsciowki
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:50
Szczerze mówiąc niepamiętam czy żarnik wygląda identycznie, bo kiedys jeździłem Vectrą i w niej tez miałem xenon z zarnikiem H7 teraz w BMW mam H1 ale wydaje mi się ze sama "bańka" żarnika jest identyczna. Pytaniem jest czy są jakieś przejściówki? Jak bardzo się uprzesz na te lapmy to mozesz zawsze kupić nowe palniki pod H7 :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 07:55
Moje BMW: 530iAT
no te lampy sa juz prawie moje, kwestia odbioru, tylko teraz co zrobic ze starym zestawem
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 08:05
Sprzedać? Jesli zestaw jest fabrycznie nowy to moze wymienić u sprzedawcy zestaw albo same palniki na H7? :) Chyba najlepsze rozwiązanie, a jak nie to kupić palniki H7 ceny na allegro zaczynają się juz od 50 zł więc niema tragedii :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 11:00
Moje BMW: Wierne
kup nowy zestaw z żarnikami h7, bardziej się opłaca niż jak masz same żarniki dokupować. i bedziesz miał przetwornice na zapas. Wkażdym bądź razie nie przerobisz mocować żeby żarnik pasował.
PostNapisane: 19 sierpnia 2008, 18:19
Kod silnika: m52
adapterow raczje nie kupis zjak sa adaptery to z h7 np na d2s na oryginlane zarowki a poztaym po zmaontowaniu adaptera zarnik nie bedzi emal juz ognisowej i po ystawieniu swiatle moze wystawpic efekt oslepiania badz slabego oswietlenie drogi. a palniki h1 h7 prawidlowo powinny miec rozne dlugosci ale sa tez firmy tansze zamienniki zestawowo wktorych dlugosc palnika jest taka sama przy h1 h4 czy h7 czy nawet h13 ..
