Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [Exx] dystanse
PostNapisane: 31 sierpnia 2008, 21:53
Panowie jakie dystanse żeby wystawić tak oto koła
moja siedzi na 17-astkach, 7,5 cali, ET35
czy po 3 cm z każdej strony będzie dobrze??
PostNapisane: 1 września 2008, 12:30
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
kolego odradzam ci takie cos... poniewaz bedziesz mial wiecznie brudne auto wiem cos o tym :kwasny:
PostNapisane: 1 września 2008, 13:55
piszesz że masz felgi 7,5 cala szerokosci, te na zdjęciu mają ok 10 cali, jeśli dasz dystans to i tak nie uzyskasz takiego efektu. musisz zmienić felgi na szersze, z rantem, przeważnie 3-częsciowe, skręcane, gdzie felga ma 9-10 cali szerokości.
PostNapisane: 1 września 2008, 22:25
Moje BMW: Wierne
co ty mu za bzdury gadasz?? przecież on nie chce rantu tylko żeby mu felgi wystawały.
ja miałem u siebie 8,5 cala et40 + dystans 30mm i tak nie wyglądało. a im większy dystans to osłabia się łączenie. zależy jeszcze jakie dystanse założysz.
co fakt to fakt, do tego trzeba mieć bardzo sztywne i twarde zawieszenie bo zniszczysz felgi, opony oraz błotniki.
PostNapisane: 2 września 2008, 17:09
dlaczego ??
mam sport zawieszenie TA-Technix przód i tył
PostNapisane: 2 września 2008, 19:52
Moje BMW: Wierne
dlaczego ??
no brakowało troche.
a dokładnie czego oczekujesz?
PostNapisane: 2 września 2008, 20:00
kolego zeby naciagnać tak oponki na 7,5 cala jak u Ciebie musiał byś załozyc jakieś 185 a raczej takich nie znajdziesz w 17tce.
poprosttu musisz zmienic felgi przynajmniej na 9" z przodu i wtedy ewentualnie dystanse jak bedzie mało
PostNapisane: 3 września 2008, 13:35
ale mi nie chodzi o naciąganie żadnych opon... po prostu chce mieć te 2 cm poza błotnik :)
da sie ??
PostNapisane: 3 września 2008, 13:41
no pewnie ze sie da! ale co z tego jak bedziesz miał opony poza błotnik raz ze to brzydko wyglada a dwa to że masz dowód do zabrania, to jest nie zgodne z prawem, bierznik opony musi się chować w nadkolu, felga nie musi
PostNapisane: 3 września 2008, 17:20
no to lipa :kwasny: felg nowych nie kupie bo mam nowe a dowodu nie chce stracić, tak więc takie rozwiązanie nie wchodzi w gre.
BTW: dzięki wszystkim za wypowiedzi :)
PostNapisane: 3 września 2008, 22:55
Tomash-26, wóz albo przewóz, złotego srodka nie ma
w GS nie ma kompromisów
